Ich will hier nach und nach einen kleinen Workshop machen wie ein Klimatisiertes Handschuhfach im Corsa realisiert werden kann. Und ich muß dazu sagen das es nicht sehr schwer ist
Man braucht folgende Teile:
Opel Teilenummer: 90275452 - Vectra B, Calibra, .... Ventil im Handschuhfach - ~ 4 Euro
Opel Teilenummer: 90508518 - Vectra B Schlauch - ~ 13 Euro
wirklich kühlen tut das Handschuhfach jedoch nur mit vorhandener und eingeschalteter Klimaanlage, ohne Klima wird das Handschuhfach nur auf Außentemperatur herunter gekühlt.
hier ein Bild vom Ventil:
und vom Schlauch:
es ist natürlich auch möglich Schlauch aus dem Baumarkt zu verwenden, der ist dann deutlich günstiger als der Opel Schlauch
- das Handschuhfach muß erstmal ausgebaut werden
- danach der Lufter hinter dem Handschuhfach
dazu muß die eine Schraube an der Halterung heraus geschraubt werden
sowie die 4 Schrauben an Ventilator und Lufteinlaß der nach oben/vorne geht
und zu guter letzt die 2 Clipse ausclipsen und den Lüfter nach unten ziehen
jetzt hat man erstmal genug Platz zum arbeiten
- in dem rot gekennzeichnetem Bereich auf dem Bild muß jetzt ein Loch gebohrt werden in dem Durchmesser von Schlauch (oder je nach befestigung von der Gummitülle, Kleber oder was ihr verwendet), aber wirklich nur sehr sehr sehr vorsichtig, da dort hinter direkt der Klimaverdampfer sitzt! Und das austreten des Kältemittels kann Lebensgefährlich sein!
bzw hier bei ausgebautem gebläsekasten:
und hier nochmal vom Verdampfer aus, damit ihr seht das da wirklich nicht viel Platz zwischen Kunststoff und Verdampfer ist, also am besten weiter Links bohren
bei einem System ohne Klimaanlage kann man die Luft auch direkt am Lüfter abnehmen, einfach ein Loch bohren zwischen Lüfter und Gebläsekasten, und den Schlauch etwas schräg befestigen, damit die Luft auch durch den Kühlschlauch gedrückt wird um ins Handschuhfach zu gelangen
to be continued.....
