hallo,
mein zweites anliegen:
meine ZV ist kaputt bzw funktioniert nicht mehr. kann mir jemand einen tipp geben woran das liegen kann?geht auf beiden seiten nicht mehr. ging erst links nicht mehr, dann rechts nich mehr?????
weil der vorbesitzer das eingebaut hatte, kenne ich mich damit nicht...
un wenn ich das teil ausbaue kann ich nicht sehen wo was kaputt ist, da ich ja nicht weiß wie es normaler weise aussehn müsste.
ZV Defekt, Tipps zur Reparatur
Re: ZV Defekt, Tipps zur Reparatur
wenn die stellmotoren nacheinander den dienst quittiert haben, tja, dann sind wohl aller wahrscheinlichkeit nach die stellmotoren ein bisschen kaputt. ist bei so nachrüstdingern nix außergewöhnliches. aber keine angst die dinger sind billig bei ebay zu bekommen.
das einzige was du kucken musst, ob du zwei stück mit 5 adern oder einen mit 5 und einen mit 2 adern brauchst. aber das verrät dir die anzahl der nachträglich in die türen gezogenen drähte.
