corsa b hinten.....
jay sean
corsa b hinten.....
Beitrag von jay sean »
hallo
wenn in mein corsa b hinten 2 leute sitzen macht er immer so ein kommische geräuch rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Re: corsa b hinten.....
wie wärs mit nem gescheiten deutsch, deutlich ausgedrückt damit es auch jemand versteht ? :vogel:
Splitter
Beitrag von Splitter »
lol is der thread n scherz^^
wahrscheinlich schleifen die reifen
misterjack
Beitrag von misterjack »
jay sean hat geschrieben: wenn in mein corsa b hinten 2 leute sitzen macht er immer so ein kommische geräuch rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Sag mal denen, dass die nicht soviel furzen sollen :roll:
beili88
Beitrag von beili88 »
ist dein corsa tiefer ?? :juhu:
wenn ja waren es neue federn??
Reifenabstand zum Radkasten ??
Besste möglichkeit um zu gucken ob die Räder schleifen setzt drei schwere leute hinten rein und lass sie ein wenig wippen !! und du stehst außen und schaust mal wie weit er runter geht denn sollte er tiefergelegt sein kann es sein das die Federn/Stoßdämpfer vllt defekt sind ( durch = keine Federwirkung wegen eventuellem Alter ) mach mal ein paar genauere Angaben was genau ist und was an deinem corsa gemacht ist
:clapping:
Bluecujo666
Beitrag von Bluecujo666 »
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
könnte auch ein rasseln sein...
bei mir rasselt der auspuff auf der hinterachse...
horny
Beitrag von horny »
bei mir hatte es früher immer so geknarzt, da war der auspuff nen bissel schlecht montiert und die auspuffschelle kam beim einfedern gegen die hinterachse.
rrrrrr
Das ist entweder der Auspuff, der gegen die HA schlägt oder die Stoßdämpfer sidn durch bei dir oder beides. DAs erste bekommt man mit einem Streifen Gummi weg, wenn man es genau da um die Achse umwickelt, wo das Endrohr drüber geht udn dann irgendwie fixiert (bei mir ist es Kabelbindner) Das andere ist ganz einfach: neue Dämpfer rein. Also eigentlich beides recht sompel und selber machbar. Nix Werkstatt.
