Abstand TMTs zur Türpappe
Hey zusammen,
ich würde gerne den Abstand meiner TMTs zur Türpappe verringern bzw ganz reduzieren. D.h. ich müsste den Abstand der Lautsprecher vom Türblech erhöhen, bis sie eben an der Türpappe angekommen sind - dann möcht ich das Lautsprecher-Abdeckgitter drauf setzen, da mir die Orignal-Abdeckung in der Türpappe des C-Corsas ja mal garnicht zusagt (ist ja so nach unten abgewinkelt, d.h. der Schall geht doch auf den Boden?).
Eure Meinung - ist dies sinnvoll? Wie bekomme ich das vernünftig gelöst (ohne Riesen-Aufwand), sodass auch noch der Druck in die Türen geht...?
K
K
Re: Abstand TMTs zur Türpappe
Wenn du es unbedingt machen willst kannst du das mit passend geschnittenen MDF Ringen und einer Protion Glasfaserspachtel realisieren.
Aber einen Unterschied wirst du nicht hören.
also ich würd an deiner stelle auch so machen wie der flo
stahlringe dann direkt mit der tür verschrauben, dann sind se am festesten und dann kannste dir ja noch so n schutzgitter kaufen für die lautsprecher
kenny
kenny
hab hier noch zwei Ringe von meinem alten C-Corsa...
sind um die 65mm lang. Ging durch die Türtasche...
Be Bedarf melden @Sturzgebimmelt
Da kann man sehr stark geteilter Meinung.
Was hast du für die Ringe bezahlt?
Bei meinem Dreher bezahle ich für ein Paar Rotgussringe in Standard dimensionen 120,- Euro.
Für MDF ca. 50 Cent.
Das Preis Leistungsverhältnis ist bei Stahl nicht vorhanden. Und man kann bei dem Material auch trefflich über den Abbau von Kinetischer Energie streiten.
Das ist was für absolute Freaks die wissen was sie machen und auch der Rest der Anlage diesem würdig ist. Um einen Lautsprecher nur auf eine andere Ebene zu versetzen mit Sicherheit nicht der günstigste Weg.
Ringe im Rohzustand 10€
und drehen habe ich selbst gemacht
Wer´s kann.
man brauch halt die connections
n freund von mir kann se mir schnell bei der arbeit drehen, zahl nur das material und alu bzw. stahl is ja net so teuer :P
Naja so ein Kilo Alu war auch schon mal um einiges günstiger.
