Saugrohrdrucksensor
HaLLuCinoGen
Saugrohrdrucksensor
Beitrag von HaLLuCinoGen »
Also habe mal so ne frage kann es an dem teil auch liegen das ich kaum noch leistung habe.
Habe darmals meinen kasten immeroffen gehabt sommer und auch im winter. kann es sein ds der kack fühler soviel probleme macht.
Wie kann ich den durchmessen?
Stev'sTigra
Re: Saugrohrdrucksensor
Beitrag von Stev'sTigra »
Der Saugrohrdrucksensor setzt einen eigenen Fehlercode, falls dieser defekt ist. Müsstest mal den Fehlercode auslesen lassen.
Codenr. P0105 - Saugrohrdurcksensor Spannung hoch
Saugrohrdurcksensor Spannung niedrig.
Ansonsten kann es möglich sein, dass die Schläuche oder Dichtungen der Sauganlage defekt sind. Hab im Moment genau dieses Problem, aber er setzt mir den Fehlercode P0170 - Abgas zu fett.
Also zieht er irgendwo bei den Schläuchen, Dichtungen Falschluft.
Leistungseinbußen hab ich nicht (geht immernoch laut GPS 210km/h) und Spritverbrauch liegt zwischen 7 - 8l je nach Art.
Vielleicht hilfts dir ja.
