Kupplung ruckelt
Kupplung ruckelt
Hallo, es handelt sich bei mir um ein Problem mit dem Omega B. Die Kupplung ist nicht vor allzu langer Zeit gewechselt worden nun funktioniert sie aber nur noch bei kaltem Motor sobald der Motor etwas warm ist fängt die an zu ruckeln. Was könnte da defekt sein???
Re: Kupplung ruckelt
Hast du den wieder ne orig verbauen lassen????
ruckelt die den immer oder nur beim anfahren im ersten?
[LEFT]evtl Billigkupplung verbaut.Kupplung ist nicht gleich Kupplung.
Kann auch eine schlechte Druckplatte sein.
mfg, Micha
[/LEFT]
mfg, Micha
[/LEFT]
