Kupplung ruckelt
Verfasst: Sa 19. Jan 2008, 14:58
von Corsakath
Hallo, es handelt sich bei mir um ein Problem mit dem Omega B. Die Kupplung ist nicht vor allzu langer Zeit gewechselt worden nun funktioniert sie aber nur noch bei kaltem Motor sobald der Motor etwas warm ist fängt die an zu ruckeln. Was könnte da defekt sein???
Re: Kupplung ruckelt
Verfasst: Sa 19. Jan 2008, 15:57
von corsafreakandy
Hast du den wieder ne orig verbauen lassen????
ruckelt die den immer oder nur beim anfahren im ersten?
Verfasst: Di 12. Feb 2008, 17:18
von mwesmh
[LEFT]evtl Billigkupplung verbaut.Kupplung ist nicht gleich Kupplung.
Kann auch eine schlechte Druckplatte sein.
mfg, Micha
[/LEFT]
Verfasst: Fr 15. Feb 2008, 18:07
von tigga265
Druckplatte verbogen oder falsche
