servus
ich hatte vor mein lenkrad zu tauschen
der ausbau ist problemlos verlaufen
beim einbauen ist die lenkstange aufeinmal 2cm zu kurz
ist es möglich die lenkstange wieder rauszubekommen.
Lenkstange
Re: Lenkstange
da dürfte der plastikstift unten in der lenksäule kaputt gegangen sein, der normalerweise verhindert, dass sich die sicherheitslenksäule zusammenschiebt. lass mich raten, du bist beim ausbauen mitm hammer auf die lenksäule losgegangen
mach die mutter nochmal drauf, zieh die säule wieder heraus und versuch, dein neues lenkrad vooorsichtig aufzusetzen, so dass du die mutter noch auffädeln kannst.
Re: Lenkstange
das problem ist ja das sie ja rauskommt aber nicht weit genug
es fehlen ca 2cm
weil wenn das plastik kaputt ist müsste man die lenkstange ja trotzdem noch weit genug rausziehen können.
es fehlen ca 2cm
Re: Lenkstange
das problem hat sich erledigt
habe die stange komplett ausgebaut und dann konnte ich es komplett herausziehen
thread kann geschlossen werden!
Re: Lenkstange
Ja wie?S.paco1223 hat geschrieben:das problem hat sich erledigt
Kann man jetzt einafch nur die Stange tauschen wo das Gewinde für das Lenkrad drauf ist?
Weil ich muss das heute auch machen und ich hab wenig Lust die ganze Säule auszubauen
Und ja, ich weiß das der Thread schon alt ist
Re: Lenkstange
Hat sich erledigt. Und ja, man kann nur die Stange tauschen
