Probleme mit den Bremsen
Hi, ich hab meinen Tigra mit einer Girlingbremsanlage ausgerüsstet (HBZ und BKV vom Calibra Turbo) hab jetzt das Problem das sich die Bremssättel nach dem Bremsen nicht sofort wieder lösen sonder noch 2-3 sek. unter druck stehen, ich hab ja den HBZ unter verdacht, wollte aber noch andere Meinungen hören.
- little_tigi
Re: Probleme mit den Bremsen
Neue Bremsschläuche genommen? Druckminderer verbaut?
Druckminderer auf der Vorderachse? Werd das mit den Sätteln mal ins Auge fassen denn der HBZ war es nicht. Heute getauscht und immernoch der selbe Mist. Bremsleitungen und Schleuch sind komplett neu, die Sättel hab ich nur zerlegt pulverbeschichten lassen und wieder zusammen gesetzt. Um nochmal auf die Druckminderer zu kommen, ich hab jetzt welche vom Astra F GSI drin (HA) hab aber doch zusätzlich auch den originalen Lastenregler vom Tigra drinn, meine Frage muss ich den noch rausschmeißen oder muss der drinn bleiben? Vom Bremsverhalten würd ich sagen drinn lassen aber ich bin ja kein KFZler.
