Rost am Kofferaum
Hugobo
Rost am Kofferaum
Hey Leute hab Rost, hinten am Kofferaum, dort wo er bei jedem schließen drauf schlägt, recht und links in der Ecke(auf dem Bild erkennt man es ganz schlecht).
Wie würdet ihr sowas bekämpfen, denke an Rostumwandler..
Bilder-Upload.eu - Gratis Fotos für Freunde, Foren und Auktionen hochladen
Splitter
Re: Rost am Kofferaum
also das bild is recht unscharf.. ma erkennt ja nix
auf jeden fall is rost am kofferaum sehr häufig beim b corsa.
hab selbst bei mir ein wenig.
mach da erstmal bisschen lackreiniger drauf, und schau was passiert.
bei mir wars so gut wie weg an ner stelle, war nur oberflächlich
lg
lg
- an-tigra-vity
du hast aber schon n paar probs mim rost, oder ?
erst der pott und jetzt der kofferraum..
kann man es denn nicht an der stelle einfach wegschleifen,spachteln und neu lacken =?
is an den stellen nich normalerweise sunne komsich gummierrung oder so .. glob bei mir is das sowas
B_B-Corsa
hatte ich auch an meinem hab mit einfach die Flex mit einer Fächerscheibe genommen schön blank geschliffen und dan Zinksray drüber und wenn du lust hast noch Lacken in Wargenfarbe aber da unter der abdeckung sieht man es ja nicht ganz so doll!!!!!
horrorfreddy
ist das jetzt am Schloss in der mitte vonn der heckklappe? oder an den ecken unten links und rechts, wenn dies der fall ist würd ich mal die heckklappe einstellen und die eckken ein bisschen weiter raus ziehen. und natürlich lacken/lacken lassen.
KayBeeBaby
Moin,
hatte bzw. hab jetzt auch wieder rost ..
Oben, da wo normalierweise der Spoiler ist, bei der Wischerdüse..
Dort hab ich auch schon mal geschliffen, gespachtelt und neu gelackt, aber wenn Rost drin sitzt, sitzt es drin ..
Kannst höchstens mal mit abbeizer versuchen .. und dann wie gesagt schleifen, spachteln und neu lacken ..
Gruss
Btw, wenn noch jemand nen Spoiler hat ....
Gruss
dann muß man es ordentlich machen, dann rostet es auch nicht mehr. wie lange ist das denn her?KayBeeBaby hat geschrieben: Dort hab ich auch schon mal geschliffen, gespachtelt und neu gelackt, aber wenn Rost drin sitzt, sitzt es drin ..
opelracer1
Rostbeseitigung
Hallo !!!!
Nur mit der Flex und Schleifpapier schleifen bringt nicht viel !!( Schleifst nur oberflächenrost weg
Am besten mit einer Sandstrahlpistole dem Rost zu Leibe rücken,weil damit bringst ihn aus den Porren raus !!!!
mfg.
opelracer1
mfg.
opelracer1
