Hallo zusammen,
haben folgendes Problem.
Fahrzeug: Corsa C 1.2 Twinport mit Flüssiggasanlage
Mein Motor läuft nicht richtig rund, dass heißt im Standgas
und auch etwas mehr Drehzahl stottert er etwas.
Nun habe ich mir gedacht, ich reinige die Drosselklappe.
Gesagt getan, keine Veränderung.
Nun habe ich mir mal die Zündkerzen angeschaut, (10.000km alt NGK)
Im 1. Zylinder ist die Zündkerze völlig verrust, alle anderen sind schön Rehbraun.
Was kann ich nun tun?
Danke für die Hilfe, denn in der SUFU habe ich nix passendes gefunden.
Unrunder Motorlauf
Plopel
Re: Unrunder Motorlauf
Hallo, ich würde mal probehalter eine neue Zündkerze einbauen dort wo die verustete drin war.
Wenn er dann gut im Stand läuft war die Kerze defekt.
Wenn nicht, dann konnte evtl die Kopfdichtung sein, dann mal kucken ob Kühlwasser fehlt, oder Oel im Wasser schwimmt.
Gruss
jeff
Gruss
jeff
Maddin_87
Ja werde ich machen mit der neuen Kerze.
Öl ist nicht im Wasser.
Wasser fehlt auch nicht und der Ölstand is auch OK.
Kopfdichtung bei 58.000km?
Im Fehlerspeicher steht auch nix, habe ich eben ausgelesen.
UPDATE:
Inzwischen hat sich nun auch die MKL gemeldet. (blinken!!!)
- Code. Zündausetzter 1. Zylinder.
Zündkerze ist nun nicht nur Verrust, sondern auch nass vom Spritt.
Habe die Zündekerze vom 1. in den 2. und vom 2. in den 1. Zylinder umgebaut,
leider blieb der Fehler. Also werde ich morgen ein neues Zündmodul kaufen.
Kann mir jemand den Preis vom FOH nennen?
Oder ist das Teil evt. bei Bosch günstiger?
UPDATE:
