tacho mit dzm k=17251 - wieviel abweichung?
guanjo
Beitrag von guanjo »
tach auch!
hab heut nen tacho mit dzm bekommen, hatte vorher keinen.
mein alter tacho hatte den k-wert von 16676.
der neue mit dzm hat k=17521.
weiß jemand genau wieviel abweichung im tacho angezeigt wird?
muss man den tacho dann neu justieren lassen?
bin für jeden tip dankbar :D
mfg chris
DAE4EVER
Re: tacho mit dzm k=17251 - wieviel abweichung?
Beitrag von DAE4EVER »
Hast Du nen 3 Zylinder??
G400
Beitrag von G400 »
Nein hat er nicht :wink:
guanjo
thx G400 :)
nö ich hab nen 1.2 16V.
Dorex21
Beitrag von Dorex21 »
was hast dafür bezahlt will meinen vieleicht auch umrüsten habe nämlich genau den k wert vom tacho :roll:
guanjo
hab 85,00 euro´s bezahlt...
weiß denn keiner um wieviel der tacho jetzt abweicht bei dem k-wert ?? :cry:
EisenPM
Beitrag von EisenPM »
ich glaube, dieser k-wert, wie du es nennst, hat damit wirklich gar nichts zu tun...
guanjo
hat schon was damit zu tun, ich weiß es net genau, aber
das is das elektrische wegstreckengeber-signal ...
und logischerweise wenn anderer wert => dann andererer anzeige-wert, oder ?
batzundbaum
Beitrag von batzundbaum »
guanjo hat geschrieben:hat schon was damit zu tun, ich weiß es net genau, aber
Andere Frage:
Fährst Du noch die Original Reifen ???
Falls Nein: Weicht der Tacho eh ab.
Und so groß ist der Unsterschied zwischen einem K16 und K17 auch nicht!
Wenn man jetzt noch weiß in was für Autos ein K16 und in welchen der K17 verbaut wurde kann man den Unterschied vielleicht sogar noch begründen.
Volker_Mei
Beitrag von Volker_Mei »
....da man sich hier scheinbar nicht ganz schlüssig ist...
Die Abweichung ist minimal (bewegt sich im 1 bis 2 % Bereich), daher solltest du keine Probleme haben. Außerdem ist beim Original-Tacho auch schon eine gewisse Abweichung enthalten. Schließlich gibt es eine gemessene Geschwindigkeit und eine angezeigte. Wenn man ca. 100 im Tacho angezeigt bekommt, dann fährt man rund 95 oder sogar noch etwas weniger. Was natürlich keine Aufforderung zum schneller fahren darstellen soll!!!
Zurück zum Thema: sehr geringe Abweichung --> keine Probleme für dich!
Gruß,
Volker
