e-fensterheber beifahrerseite surrt nur, keine fkt.
so, ich krieg gleich zuviel - JA ich habe die boardsuche benutzt, aber jedes 2. mitglied dieses forums fragt ja nach der kofferraumautomatik, hab jetzt keinen bock mehr.
mein beifahrerfenster geht weder auf noch zu, da surrt nur etwas hinter der türverkleidung - relais oder die mechhanik?
wie helfe ich mir da ab?
- Fireshocker
Re: e-fensterheber beifahrerseite surrt nur, keine fkt.
würde an deiner stelle mal die türverkleidung abmachen und schauen was dahinter abgeht
jo, das mach ich jez auch.....
habe nur gehofft, dass jemand das kennt und mir sagen kann, worauf ich mich einstellen muss.
..........so. ich habe die komplette tür auf, die folie sieht auch klasse aus nachm abreissen, aber das kriegt man hin.
da ist ein relais mit ner platine drin. das knarrt, wenn ich "fenster hoch" oder "fenster runter" drücke. ob ich das anner fahrer- oder beifahrertür mache, ist wurst. aber das knarren ist immer nur 1 sekunde lang.
2 torx schrauben los und ich hab ne platine inner hand, wo das relais drauf ist. sobald ich das ding draussen habe, klickt es nur noch. das relais an sich scheint also okay zu sein - also, profis, wad isset!?
Defekter Fensterhebermotor ?
ist das ne frage? oder ironie... ich hab wirklich keine ahnung, hab den stromlaufplan gecheckt, alles durchgemessen, aber da ist n haufen elektronik auf der fensterheberplatine... also wieso schnarrt das relais auf einmal?
soooo, zur information: wenn das relais im efh schnarrt, dann sind die beiden steuerleitungen (im SLP/Kabelbaum mit den Farben RotBlau/GrauGrün versehen) unglücklicherweise miteinander verbunden.
d.h. fehler gefunden.
