Seite 1 von 3
				Abgaswolke // Remus ESD verrußt?
				Verfasst: Fr 25. Jan 2008, 16:07
				von Amaru
ich hab folgendes Problem.
Ich hab vor geraumer Zeit das Zylinderkopfventil im Tigra wechseln lassen müssen.
Durch das kaputte Ventil damals ist scheinbar mein Remus ESD verrußt und ich zieh vor allem beim Anfahren und Starten enorme Abgaswolken hinter mir her.
Ich weiß nicht, ob es wirklich am verrußten Topg liegt, oder ob was anderes daran Schuld sein könnte...
Was meint ihr?
Wenns am Ruß liegt...wie kann ich das Problem am besten beheben?
Nicht, dass ich im April nicht durch die AU komm
				Re: Abgaswolke // Remus ESD verrußt?
				Verfasst: Fr 25. Jan 2008, 17:27
				von SPACE-X
				HI
Kaum das der ESD eine dauernte Russwolke hinter sich her zieht. denke eher der verbrennt Öl!
Bau sonst mal den ESD und blass den durch.. aber ich glaub der verbrennt Öl.
Wie ist der Ölverbrauch?
Gruss Marco
				Verfasst: Fr 25. Jan 2008, 18:02
				von Amaru
				Ölverbrauch ist relativ hoch...aber ich dachte, dass sei tigratypisch....
				Verfasst: Fr 25. Jan 2008, 18:22
				von Rocco841
				man sagt 1liter auf 100km aber wenn der verbrauch richtig hoch is dann würd ich sagen die kolbenringe sind platt weil soviel öl kannst du nich in der anlage haben das es andauernd so qualmt
				Verfasst: Fr 25. Jan 2008, 18:32
				von Tomek2207
				1l auf 100km ist HOCH  ^^
du meinst warscheinlich 1l auf 1000km
Grüß Tomek
				Verfasst: Fr 25. Jan 2008, 18:34
				von COSMo
				Wie krass ist das denn "aber ich dachte, dass sei tigratypisch"...
OK, ich fang mal vorne an, sonst artet das wieder aus...
Erstmal kann das Auto nix dafür, höchstens der Motor, das wäre dann ein X14/X16XE Problem.
Ich hab schon ein paar von diesem Motoren gefahren, und bin mir daher halbwegs sicher, dass das kein Problem des Motors ist, eher des Fahrer und dessen Einstellung zum Warmfahren.
Mein erster X16XE hat ca. 1,1L Öl auf 1000Km verbraucht, und war dann auch keine 8TKm später hinüber.
Der neue AT-Motor hat quasi garnix gebraucht, den bin ich dann aber auch nimma lange gefahren.
Der Nachfolger (auch X16XE) hatte beim Verkauf ca 140TKm drauf, und hat auch nich anormal Öl vebraucht (max. 1L auf 8TKm), das macht er IMO immer noch.
Klar, der wurde auch immer "anständig" gefahren.
Wenn Du irgendwelche Russablagerungen im Auspuff hättest wären die spätestens nach 10Km auf der AB draussen, da hält sich nix fest.
Ach ja, die 1L/1000Km is der "Richtwert" von Opel, davor machen die nämlich im Gewährleistungsfall garnix, normal is das trotzdem nicht.
				Verfasst: Fr 25. Jan 2008, 18:39
				von Rocco841
				Verfasst: Mo 28. Jan 2008, 17:13
				von Amaru
				Hab heute Öl nachgefüllt.
Beim Starten jedoch das gleiche Spiel von vorne.
Ich fahr im Rückwärtsgang aus der Parklücke und steh ich meinem eigenen Qualm....
				Verfasst: Mo 28. Jan 2008, 20:42
				von Rocco841
				Kolbenringe platt
				Verfasst: Mo 28. Jan 2008, 20:46
				von COSMo
				... und/oder Ventilschaftdichtungen....
