Riesenproblem mit Dachspoiler
SilverCorsa
Hab mir bei Mody-Tuning (ebay-shop) eineen Dachspoiler bestellt für meineen Corsa C Silverline.Auto musste lackiert werden da hab ich ihn zur Montage mitgegeben.Keine Anleitung wurde mitgeliefert Mody Tuning sagt ie sind nur Zwischenhändler haben kein Plan hab denne jetzt geschrieben sie sollen mir gefälligst eine Nummer geben vom hersteller.Das Problem is auch die Werkstatt hat ein Problem damit wenn man den Noppen überm Kofferraum weg machtpasst es erst und dann wären die Bohrungen über der Scheibe...der man von der Werkstatt sagt das kann man nicht machen und Kleben alleine meint er kann man machen is aber gefährlich er will nicht verantwortlich sein wenn mir das geklebt auf der Autobahn abfällt.Da die Werkstatt was beim lackieren überehen hat bleibt der Corsa noch dort und jetzt will ich batürlich wissen wie ichs anstellen soll.Ein TÜV GUtachten hats ja und Mody tuning hat auch 99,9% positive Bewertungen also muss es montierbar sein.BITTE HELFT MIR WENN IHR KÖNNT.Is es legal nur zu kleben???Bohrung durch scheibe nicht möglich???(kanns mir auch kaum vorstellen aber da verlaufen die Bohrungen)sind eure Spoiler geklebt geschraubt oder beides?Bin dakbar für jeden Kommentar und für Erfahrungen....
Re: Riesenproblem mit Dachspoiler
hat dein spoiler ein "teilegutachten" oder ein "materialgutachten"?
Bei letzterem kannste dir einen neuen Spoiler kaufen.
Die Spoiler heute werden eigentlich alle nur noch geklebt, von Irmscher gibts noch einige Versionen die geschraubt werden, aber auch nurbei den Corsa mit Löchern in der Heckklappe.
Du wärst der erste bei dem der Spoiler abfallen würde
, zumindest wenn man den richtigen Kleber genommen hat und alles ordentlich verklebt hat
wie pega schon sagt, bei nem mateirelgutachten kannste das ding in die tonne klobben!!
haste evt. mal bilder von dem spoiler, oder nen link zu dem angebot??
oder mach mal paar bilder von den halter und den bohrungen und wie das ganze montiert werden soll..
chris
PS: mein mattig ist geklebt und geschraubt
chris
sind aber wirklich nur noch sehr wenige die geschraubt werden
SilverCorsa
thx
so estmal danke für die ersten Comments!
Kann grad leider keien Bilder machen da der Spoiler in der Werkstatt ist hoer hab ich nur das Verkaufsbild
http://i10.ebayimg.com/01/i/000/af/0e/67bc_1.JPG
auf der anderen Seite sind zwei Bohrungen der Händler hat mir geschrieben er ist nur zschenhändler und hat kein Plan hab ihn unter Druck gesetzt und gesagt es sit sein Pflicht mir eine Anleitung zu schicken der Hersteller ist AS Design eien polnische Firma denen hab ich jetzt auch mal auf englisch geschrieben.Bin zwar zufälligerweise Pole aber polnish lesen und schreiben
also Klebbar isses aufjedenfall wenn ich die Düse für den scheibenwischer entferne die muss sowieso weg sonst passt es nicht.
WAS FÜR EIN KLEBER AUF LACK SOLL ICH VERWENDEN???
dann kleb ichs halt aber welcher Kleber ist gut der Lack ist genau der wie auf dem Bild links vom Corsa.DANKE für eure Hilfe
ich glaub den kannste bei dir garnicht drauf machen, oder täusch ich mich grad?
also wenn du schon die löcher in der heckklappe von werk aus drin hast nehm lieber nen anderen und geb das teil an den händler zurück (14 tage umtauschrecht!)
SilverCorsa
ich hab mir eigentlich shcon von Anfang an gedacht klebs dann hab ich ihm en Spoiler gegeben der hat halt drauf geschaut die Löcher gesehen und gemeint nee da kommt nee Schraube rein.wenns geklebt wird warum sind dann die Löcher drin???Ich denk mal auch das geklebt wird da keien Anleitung dabei ist wirds wohl so simpel sein.aber die Bohrungen sind ein Hinweis das da doch was anderes hinmuss wie ist das rechtlich.Wenn ichs jetzt einfach nur gut kleb bin ich angreifbar? falls er mal abkracht oder sonst was...
DDStyle87
Über die Montage muss was im Gutachten drin stehen. Entweder es reicht den spoiler zu kleben oder du musst schrauben und kleben! Beides sollte kein großes Problem sein. Und Kleber nimmst du am besten Sikaflex!
Durch die Scheibe bohren!? Was hast denn da fürn Teil abgestaubt? :-D Würd ich nicht machen^^
EDIT: Sag mal hast du den Spoiler bereits lackiert ohne den vorher angepasst zu haben!?!?!
SilverCorsa
ja der is ja speziel für den COrsa C hab mir nicht soviel gedanken gemacht ob der passt bin eigentlich davn ausgegangen.Ich ruf jetzt einfach beim Hersteller an wenn der sagt kleben reicht kleb ich und die Sache is gegessen.hoff ich zumindest danke für die Hilfe.Kriegt man den Kleber auch im Baumarkt???
- babyblauer Corsake
ATU bekommsch ihn auf jedenfall
