hi
seit neustem hab ich ab und zu vorne so ein seltsames geräusch .....
also wenn er links vorne ein wenig stärker einfedert macht das so ein geräusch als ob du über nen etwas losen gullideckel fährst
hab mal im stand auf die einstiegskante gestellt und richtig einfedern lassen da hört man nix also nur beim fahren......
sowas schonma jemand gehabt was könnte das sein???
danke!
geräusch vorderachse
Re: geräusch vorderachse
s könnt alles sein
angefangen von den antriebswellen, über die spurgelenke bzw traggelenke zu den domlagern.
wie hört sich des geräusch an? eher metallisch oder ist es ein knallen?( unter gullideckel kann ich mir wenig vorstellen ^^ die hören sich nämlich je nach material und wie se aufliegen anderst an
achja der stabi bzw die aufhängungen von diesem könnten es au sein
naja antriebswelle beim einfedern das macht halt son "klack"
ka is irgendwas davon tragisch wenns bisl am sack ist
will eigentlich nix mehr grossartig in die karre investieren
spätestens nächstes jahr kommt der denke sowieso weg
wenn es nur beim einlenken is ist es meist die antriebswelle kommt drauf an wenn du auf schrotti die günstig bekommst
ansonsten fahren glaub ich nich mehr so lang da sie dir sonst wegknackst
