Benzinpumpe Tigra C20XE
Tigra 95
Hi
Ich bin neu hier im Forum und habe da mal eine Frage
Welche Benzinpumpe kann ich noch im Tigra fahren ausser die vom 1,4 und 1,6. Geht auch die Astra 2L 16V Benzinpumpe ich habe hier 2 vergleiche vom Deckel oben zum festschrauben und wenn ich es mir so betrachte, könnte es von den Schrauben löchern passen was sagt ihr dazu ?
Ebay 150209832022 Astra,,,,,, ich weis nicht ob es auch eine Astra 16V Pumpe ist
Original Tigra Autoersatzteile Opel Corsa Opel Corsa A 1.4L Benzinpumpe ABS-Steuerteil
Re: Benzinpumpe Tigra C20XE
Wenn es ein Astra-F ist, ist es doch eine C20XE Pumpe ...Tigra 95 hat geschrieben:Hi
Die Pumpe von ebay reicht allerdings nicht, es sollte schon eine 16v oder 2l Pumpe sein.
Tigra 95
Hi
in der Artikelbeschreibung steht ja c20xe für Astra 2L 16V also reicht diese ja vollkommen aus nur weis ich nicht ob ich sie in den Tigra tank schrauben kann
Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen" (Walter Röhrl)
Nein 10 Zeichen...
corsa666
Es wird sich doch ne stinknormale Benzinpumpe von einem Corsa/Tigra mit der "großen" Einspritzanlage irgendwo für kleines Geld finden?! Du hast ja 1000 Möglichkeiten:
Alle Tigras, Corsa B 1,4 16V, 1,6 16V, (1,2 16V weiß ich nicht auswendig), 1,4si 8V (82PS), sind alle dieselben und die reichen für C20XE!
Rocco841
hat der astra gsi die pumpe nich aussen sitzen??
bei mir war es so du musst ja auch gucken das die bar zahl gleih is da du dir sonst die ventile wegbrennst auf jedenfall musst du eine für c20xe nehmen die serienpumpe hat viel zu wenig bar
corsa666
Völliger Blödsinn!Rocco841 hat geschrieben: auf jedenfall musst du eine für c20xe nehmen die serienpumpe hat viel zu wenig bar
- **Reaper**
die originale tigra pumpe reicht alle mal!!!
die astra inentankpumpe kannst aber auch nehmen, aber da ist net viel unterschied
Tigra 95
hallo
danke für eure antworten .es ging mir nur darum mein kollege und ich haben mal nen corsa b auf 16 v umgebaut der vorher ein 1,4 war wie im tigra und die benzinpumpe ist verreckt ,jetzt ist eine vom corsa b gsi 1,6 drin und die hält jetzt schon fast 1 jahr und da tigra und corsa b fast das gleich ist denke ich mir das ich mit der 1,4 benzinpumpe von meinem tigra vielleicht probleme bekommen könnte ? kann ja auch nur an der pumpe gelegen haben vielleicht war sie vorher schon leicht defekt
