Verbindlichkeit der "8 cm"???
MR. SLOW
Beitrag von MR. SLOW »
wie verbindlich ist die 8cm Regel bei der Mindesttiefe?
DSOP zB will nur 7cm mit xe drin um es eintragen zu können, die Eintragung soll ja auch wasserdicht sein...
also wie sind die Fakten??
COSMo
Re: Verbindlichkeit der "8 cm"???
Beitrag von COSMo »
Du redest hoffentlich von Mindestbodenfreiheit, und nicht Mindesttiefe :D
Also, ich kenn keinen § in der StVZO oder STVO wo eine definitive Zahl drinnen steht, aller höchstens Richtwerte, und das ist dann eben Ermessenssache des Prüfers.
Wobei, nur weil ich keinen § kenne heißt es nicht, dass es den nicht gibt ;)
PA-Freak
Beitrag von PA-Freak »
hab was in errinerung, das mit einer gumilippe 7cm bodenfreiheit an der front gegenben sein muss und bei staren spoiler 8cm
chris
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
wenn dsop das so sagt,dann wird das seine richtigkeit haben,denn der trägt sicher keinen "scheiss" ein.
MR. SLOW
http://www.corsa-tigra.de/motor-getrieb ... 3C%3C.html
da stehts drin, nur sind einige Prüfer nicht der Ansicht :freak:
Corsa A
wenn du bei dsop umbaust und er sagt dir 7cm,dann is gut und fertig.
Black B Corsa
Beitrag von Black B Corsa »
[quote="PA-Freak"]hab was in errinerung, das mit einer gumilippe 7cm bodenfreiheit an der front gegenben sein muss und bei staren spoiler 8 cm
So kenn ich es auch von meinem TÜV
Mfg Sven
MR. SLOW
und was ist mit nem x14xe?? ich glaub du weisst worauf ich hinaus will ;)
geht um die Verbindung zwischen Krümmer und Kat, die liegt ein kleines Stück zu tief bei mir, kann man das nicht iwie etwas höherlegen?
PA-Freak
wo ich nochmal nachfragen würde, ob die 7cm mit der gummilippe oder mit einer starren frontstoßstange ist.. soweit ich weis wird da unterschieden.. wie ich oben schon erwähnt hab
Corsa A
ich will hier jetzt kein spielverderber sein,aber wen interessiert DEIN tüv?
will hier etz jeder schreiben was SEIN tüv prüfer sagt?
Es kommt doch drauf an was der tüv prüfer sagt zu dem du gehst und das is doch der von dsop.
