xenon einbau ... verwirrung
mibo
Beitrag von mibo »
hallo
habe heut mein xenon bekomm denke mal das es am we ins auddo wandert
aber hab mir das mal angeguckt alles soweit ja kein problem denk ich ma nur da isn stecker der nur einmal da is :confused:
laut beschreibung (die leider auf englisch is) soll der inne lampe rein aber da is garnix wo der reingehört oder versteh ich da was nich.. :(
siehe bilder..
fals erwünscht stellt ich auch noch bilder von jeden teil extra rein und fotos der anleitung
CorsaC20NE
Re: xenon einbau ... verwirrung
Beitrag von CorsaC20NE »
Des is der Hauptstecker fürs Xenon.....
Der kommt da rein wo jetzt deine Birne drinsteckt...
mibo
Beitrag von mibo »
ja aber ich brauch doch davon dann 2 oder nich ?
also fehlt ja quasi ein kabelsatz
mibo
Beitrag von mibo »
hier mal nochn bild , hab das mal alles grob zusammengesteckt
und der eine stecker bleibt übrig.. müssen davon nich 2 sein ?
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
das set nimmt halt von einer seite für beide brenner die spannung.
würde aber neue leitungen die stärker sind nachziehen,is sicherer.
mibo
Beitrag von mibo »
Corsa A hat geschrieben:das set nimmt halt von einer seite für beide brenner die spannung.
hmm.. aber wie hä. wo steck ich den denn rein wenn ich die xenon dinger drin hab dann is doch garnix für den 3 kontakt stecker wo der reinkann
naja die leitungen sehn eigentlich recht gut aus auch wenn ich nich unbedingt ahnung von sun elektrik zeug hab.. deswegen macht das mein bruder :blushing:
Edit: hab eben noch mit den ebay verkäufer gemailt und der sagte mir das der 3 kontakt stecker übrig bleibt
stimmt das ? auch wenn er das sagt frach ich trotzdem :D
GianniBlaze
Beitrag von GianniBlaze »
Also ich habe es dir so halb versucht zu erklären anhand der zeichnung im anhang.
Also du verbaust die leuchtelemente in dem linken Scheinwerfer davon geht ein kabel rüber an den rechte Scheinwerfer und dort verbauste alles in dem rechten Scheinwerfer.
Der 3-poligen stecker der dir übrig beleibt den steckt du in das Kabel was vom auto ausgeht an den linken scheinwerfer wo du normalerweise die H4 birne anschliesst.
Hoffe dir geholfen zu haben.
Die anleitung ist vom fahrer aus gesehn formuliert. ;)
Gruß Gianni
PS: Finde dieses Xenon umbaukit mit dirser lösung nicht egarde die beste.
Corsa A
der stecker mit den 3 kontakten kommt in deine alten stecker,die vorher an deinen scheinwerfern an den birnen steckte.
falls du h4 hattest ;o)
CorsaC20NE
So wie es der Giannie gemalt halt isses korrekt.....
Wenn das stimmt was der Händler, woher bekommt dann dein Xenon den Befehl wann es angehn soll? ;)
mibo
Beitrag von mibo »
Corsa A hat geschrieben:der stecker mit den 3 kontakten kommt in deine alten stecker,die vorher an deinen scheinwerfern an den birnen steckte.
ja hab ja bi xenon hier liegen
:confused: wieso sagte der heini mir das der stecker übrig bleibt
es gehn ja noch 2 kabel zur batterie..
