Moin Moin,
Ich brauch mal eure Hilfe. Ich möchte den Keilrippenriemen an meinem Corsa B 1,2 16 V wechseln. Aber ich bekomm die Motorblockhalterung nicht runter. Ich müsste 3 14' Torx schrauben abdrehen aber mit herkömlicher Ratsche is da kein beikommen. Zu wenig platz. Gibts da von Opel einen Passenden?
Diese Halterung muss runter da der Riemen da durch läuft.
JF
Werkzeug Keilrippenriemen
Re: Werkzeug Keilrippenriemen
Besorg Dir die Nüsse für die 1/4" Ratsche, damit gehts. Mit 1/2" kommt man da nicht rein. 3/8" Könnte evtl. gehen, müsste man probieren.
				mark00
3/8 i.V.m passendem 14 Torx geht Problemlos. Nur sollte es am besten ne Ratsche mit Gelenk zum Ratschenkopf sein. Dann kommst du gut hin und kannst ordentlich drehen.
Natürlich brauchst du auch noch was womit du den Motor abstützen kannst. Montagetraferse ist meiner Ansicht hier das beste Mittel. Von unten geht natürlich auch nur mußt du etwas achtgeben mit der Aluölwanne.
