F17 Getriebe Frage
- SwissCorsa
F17 Getriebe Frage
wegen Motorumbau muss ich ein F17 Corsa-B/Tigra-A Getriebe umbauen auf Mechanischen-Tacho-Antrieb, habe deshalb eine Frage an die Spezialisten hier :
Auf dem F17 Getriebegehäuse wo normalerweise der Tachowellen-Antrieb sitzt ist ein Deckel eingepresst, meine frage ist was befindet sich unter diesem Deckel?
Ist das Antriebsteil(Schneckenrad) auf dem Antriebsausgang schon
drauf oder fehlt das beim Corsa/Tigra F17 Getriebe?
Danke schonmal im voraus
Gruss SwissCorsa
Gruss SwissCorsa
Corsa-B Sport 1995 mit Umbau auf X18XE(R)1
Re: F17 Getriebe Frage
Wenn ich das richtig sehe willst du auf x18xe1 Umbauen!? Warum MUSST du du dan das getriebe wechseln?? Ist doch beides smallblock?
Oder bauste von big auf smallblock um?!
Er will das F17 verbauen weil das mehr Reserven hat als das F13 wo er im Corsa verbaut hatte....Sind beide SB Getriebe.mephist86 hat geschrieben:Wenn ich das richtig sehe willst du auf x18xe1 Umbauen!? Warum MUSST du du dan das getriebe wechseln?? Ist doch beides smallblock?
Oder bauste von big auf smallblock um?!![]()
Gruss Marco
also ich würde den deckel mal rausfummeln und nachsehen was drunter ist!
Ansonnsten versuch doch das Tacho signal vom ABS zu nehmen!
Zero hat geschrieben:also ich würde den deckel mal rausfummeln und nachsehen was drunter ist!
Er hat mir Gestern Abend noch gesagt das er kein ABS hat.
Glaubs er probierts jetzt Teile vom F13 im F17 zu verbauen. Er soll sich sonst lieber selber dazu eusern.
Gruss Marco
na dann fällt das wohl flachSPACE-X hat geschrieben:Er hat mir Gestern Abend noch gesagt das er kein ABS hat.
- SwissCorsa
hallo,
so hab mal das F17 Getriebe geöffnet und es kam ein Geberring zum vorschein für einen Sensor.
Gruss SwissCorsa
Gruss SwissCorsa
also die schnecke vom f13 passt auch ins F16, dies hab ich getan, denke net das, das f17 eine andere aufnahme hat!
