Mein Tigra, das Quitsche-Entchen
Valmar
Also, mein Tiggi quitscht irgendwie schon seit geraumer Zeit vor sich hin und so recht schlau werd ich nicht so ganz draus...
Wenn ich die Kiste im Leerlauf stehen lasse und mal unten horche, scheint das Quitschen irgendwo aus der Auspufftopf-Gegend zu kommen. Also hab ich zuerst auf ne Manchette getippt, die etwas lose ist oder so.
Also hab ich die Kiste heute mal hochgebockt und plötzlich scheint mir das Quitschen woanders her zu kommen. Eher so aus der Gegend vom vorderen Radkasten.
Kann natürlich net sein. Also, Motorhaube aufgemacht und ich glaube jetzt ziemlich sicher zu sein, dass das Quitschen vom Keilriemen kommt.
Allerdings unterscheidet sich das Quitschen vom typischen Keilriemengeräusch wenn mal wieder ein 100 Jahre alter Kadett im Winter an mit vorbeifährt *g*
Is nämlich viel viel leiser und tritt nur manchmal auf...
Was kann man da machen? Is irgendwie echt peinlich, mit seinem geil getunten, aber quitschendem Tiggi an der Ampel zu stehen...
3sternchen11
Re: Mein Tigra, das Quitsche-Entchen
geh mal nicht davon aus das es der keilriemen ist...
vielleicht die lima
oder
das ausdrucklager im getriebe
gruß
sternchen
vielleicht die lima
oder
gruß
sternchen
Valmar
Wie kommst du da drauf? :shock:3sternchen11 hat geschrieben:geh mal nicht davon aus das es der keilriemen ist...
vielleicht die lima
oder
gruß
sternchen
RitterDerKokosnuss
@osiris bei den airbags pfeif ich auch mal kurz *g*
3sternchen11
weil ich das kenne und es entweder die lima oder das ausdrucklager des getriebe war...
gruß
sternchen
p.s. und es war auch nur eine vermutung nach deiner beschreibung...mußte prüfen...
gruß
sternchen
Franky1109
Das Ausrücklager hört sich eher wie ein heulen an. Wenn es ganz laut quietscht isses der Keilriemen, einfach mit Silikonspray einsprühen. Haben die bei Opel auch bei mir gemacht, jetzt is alles in Ordnung. Wenn es aber von der Lima kommt und eher so leise ist, dann wird die sich in ein paar tagen verabschieden.
@ valmar, komm doch mal die woche bei mir vorbei. Können dann zusammen zu Opel fahren, bei mir schlierst auch :-)
Vielleicht ist es auch die Sekundärluftpumpe. Oder versuch mal im Leerlauf die Kumplung zu treten, wenn sich da was verändern, schau mal unter mein topic, habe auch wieder mal ein scheiß geräusch im Motorraum
Valmar
Ich glaube, das Geräusch verstärkt sich durch Erschütterungen beim Fahren...
