frage wegen räder erlaubnis
Ansammlung von ABE\\\'s, Gutachten, Fahrzeugscheinkopieen, ...
Chakuza3000
Beitrag von Chakuza3000 »
bin mir nich sicher ob es erlaubt is oder ob ich es eintragen muss da steht
allgemeine betriebserlaubnis :nummer der abe 46735
auf der anderen seite steht
Abweichend von den Bestimmungen des paragraph 27 stvzo (berechtigung der fahrzeugpapiere) ist es bei verwendung einer im gutachten aufgeführten reifen-oder felgengrösse ,sofern diese nicht bereits in den fahrezeugpapieren genannt sind,nicht erforderlich ,eine berechtigung der fahrezeugpapiere durch die verwaltungsbehörde (zulassungsbehörde) zu veranlassen
versteh ich das so richtig das es erlaubt is ohne das ich zum tüv eintragen lasse muss??
kieler-corsa
Re: frage wegen räder erlaubnis
Beitrag von kieler-corsa »
sollte zb. in deinem schein und brief ein rad-reifenkombi wie zb alurad 7x15 et35 mit 195/50r15 eingetragen sein dann kannst du jedes rad in der gleichen größe und et mit der gleichen reifengröße an deinen wagen verbauen ohne das eintragen zu lassen weil is ja schon eingetragen.... ;)
Chakuza3000
ne steht ja nix drin aber da steht ja wenn das nicht der fall ist das man es auch nich eintragen muss....
kieler-corsa
wenn du serienfahrwerk hast und keine spurverbreiterungen nutz kannst du die räder ohne abnahme fahren
