Wichtige Frage wegen Sportsitzen
- tigrapilot1981
Schwarze Vollschalensitze wie neu!!!!! bei eBay.de: Innenausstattung (endet 03.02.08 22:16:23 MEZ)
sind diese Sitze zu empfehlen? kann man diese mit den Corsa- Adapter auch im Tigra einbauen? Wie schauts mit der Sitzhöhe im
eingebauten Zustand aus? Sitzt man damit tiefer als mit Originalsitzen?
Danke schonmal im Voraus für eure Antworten
Fummy
Re: Wichtige Frage wegen Sportsitzen
Im normalfall sitzt du höher...und Vollschalen sind im Tigra eh immer recht eng!
- tigrapilot1981
in den Seriensitzen hab ich eine Kopffreiheit von ca 15 cm.
kann ja dann sein daß ich mit den Sitzen bis unter dem Dach
stoße was ja nicht so toll wäre.
Wie ist es denn mit der Breite der Sitze? Mit den Seriensitzen
hat man ja eh nicht viel Luft zwischen den Sitzen. Kann es sein daß die sich eventuell berühren?
Fummy
Also Platz ist da noch genug dazwischen, zumindest wars bei meinen König so!
Hier mal noch eins von der Höhe....aber ich hab da Sitzkonsolen aus nem Corsa ohne Höhenverstellung eingebaut, die kommen noch n Stück tiefer als die mit Höhenverstellung
- tigrapilot1981
und wie war es mit der Sitzhöhe im Vergleich zu den Serienmäßigen Sitzen? Hast du viel höher gesessen? Wie viel denn so etwa?
Aber Corsa B Adapter passen doch im Tigra oder?
Fummy
Die Adapter sind bloß so Winkel und ja die passen wenn se vom B-Corsa sind!
Also ich mit 1,86m größe bin noch reingekommen hatte aber nach oben nicht mehr wirklich viel Platz
- tigrapilot1981
na dann.... ich bin 1,80 groß, dann dürfte es kein Problem sein.
Kannst du anhand des Links sehen um was für Sitze es sich handelt?
Was haben denn Solche Sitze noch an Wert?
Fummy
Ich würd sagen das es vom optischen her n nachbau von Wiechers Sitzen ist!
Wert...naja ich hab für meine König gebraucht 300€ gezahlt!
Ich würd da net mehr als 200-250€ zahlen wenn ich se wirklich haben will!
Wenn was ordentliches willst such na König Vollschalen
- tigrapilot1981
ok dann weiß ich ja bescheid, danke für deine Hilfe
Falls du Wiechers haben möchtest kannst dich gern mal per PN melden, sind zwar nicht mehr Bestzustand aber wenn man sie bezieht wäre das ja egal.
Dafür will ich auch keine 250 Euro mehr
