High Input????
corsales
High Input????
Kann mir mal jemand sagen was dieses High Input bei verstärkern bedeutet?Was wird da angeschlossen?
Re: High Input????
Z.B. der Lautsprecherausgang vom Autoradio....
Der Eingang kann also Signale verarbeiten, die bereits verstärkt sind.
corsales
Re: High Input????
onkelnoll
Re: High Input????
ist dafür gedacht, wenn dein radio keinen chinch-ausgang hat. was ja normalerweise bei originalradios so ist.
dann kann man die lautsprecheranschlüsse des radios direkt an den verstärker anschließen und braucht kein preout.
dazu ,muß mit dem regler am amp für den high-input noch die eingangsspannung angepasst werden.
das signal wird dann wieder (intern im amp) auf ein niedrigeres niveau gebracht, was intern weiterverarbeitet werden kann und dann verstärkt.
