Radiobeleuchtung austauschen
Verfasst: Fr 8. Feb 2008, 20:51
von SilverCorsa
so hab mich jetzt mal doch an den EInbau blauer LEds im Corsa C gemacht.und klappt meigentlich ganz gut.Aber ich würd auch gern die Beleuchtung vom Radio CD 30 ändern.Geht das?Hat jmd. eine anleitung und passende leds.Bin dankbar für jede Hilfe!
Re: Radiobeleuchtung austauschen
Verfasst: Sa 9. Feb 2008, 00:04
von PA-Freak
ja, das geht.
geh mal auf 'weLcome 2 freak.0815' ->> the future is now dort findest du eine umbauanleitung mit vielen bildern =)
Verfasst: Sa 9. Feb 2008, 12:46
von CorsaCTuner
Hatte ich auch vor , aber das war mir dann ein zu großer Aufwand, wenn man bedenkt, dass das so an die 50 SMD Leds sind, welche man umlöten müsste.
Verfasst: Sa 9. Feb 2008, 16:52
von corsac1987
Also das stimmt so nicht ganz habe bei mir erst vor zwei Tagen die Beleuchtung am Radio umgelötet und es waren so um die 25-30 SMD LEDs.
Du musst halt nur etwas gedult haben und einen Lötkolben mit ner Spitze die nicht größer als ein mm sein sollte.
Verfasst: So 10. Feb 2008, 09:24
von CorsaCTuner
Jo kann sein, aber ich schätze mal, dass er auch die Klimaeinheit umlöten will.
Verfasst: So 10. Feb 2008, 13:19
von corsac1987
Ok dann kann es doch schon etwas mehr werden da haste dann auch recht. ;) ;)
