mein corsa klingt wie ein käfer
darky1987
Beitrag von darky1987 »
he leute....
jetzt, wo es in den sommer hinein geht, fahre ich wieder mit offenen fenstern... verblüffend ist, dass mein corsa schnurrt wie ein alter vw käfer :D trotz k&n filter und atu endtopf. es dröhnt beim gasgeben schön, aber sobald ich unter 2000 touren komme fängt dieses schnurren an.
vom esd kommt nichts, vom motorraum kommt nichts und aus dem innenraum sowieso nicht. aber wenn ich mich unter die fahrertür lehne, glaube ich, den übeltäter zu höhren.
montiert ist ein bj 94 kat und ein upgrade kat der firma walker, kann das von einem kat kommen? am auspuff kann nichts anecken, alle halter(gummis) sind erneuert und die anlage mehrmals neu ausgerichtet. es schlägt auch nichts mehr auf die hintere achse
gruß
darky
Corsa95
Re: mein corsa klingt wie ein käfer
Beitrag von Corsa95 »
Dann ist er wohl am Kat undicht war bei mir die tage auch!!
gruss
darky1987
nur undicht oder der kat selbst defekt?
denn wenn ich den tauschen müsste, wär das ein problem...ich müsste das rohr zum kat wieder neu machen, dort sitzt der upgrade kat drinne :thumbdown:
seppel
Beitrag von seppel »
was meinst du mit schurren?bei mir hatte sich im kat der keramik kern gelößt und hatte dort geklappert,das merkst du aber da es sogar beim lerlauf sich sehr böse anhört.
Corsa95
Ich schätze mal ein verbindungs stück ist undicht geworden so war es bei mir auch und da bläst er dann raus das hört sich surrend an.
darky1987
ich danke euch erstmal für die tipps...
eine weiter frage:
woran erkenne ich, dass sich die keramik im kat gelockert hat?
morgen wir das stück von vorne bis zum mitteltopf mal auf dichigkeit geprüft, ggf etwas nachgeholfen....sowie beide kats
jay sean
Beitrag von jay sean »
sei doch froh ^^^^
RaZoR666
Beitrag von RaZoR666 »
jay sean hat geschrieben:sei doch froh ^^^^
Warum sollte er das? :rolleyes:
darky1987
weil der kat als drossel fungiert?
der baut einen widerstand in der abgasanlage auf, das sorgt für weniger leistung, aber sauberere abgase...
schade nur, dass ich trotzdem mit kat rumfahre, da ich dann immernoch einen habe ;)
PS: es ist tatsächlich das anschlussstück zum upgradekat locker gewesen. habs abgeschraubt, montagepaste drunter und wieder festgezogen...
ganz weg ist es aber noch nicht....wenn man an den originalen kat klopft, klingt es als ob da was im inneren hin und herfliegen würde, ist das normal, wenn der kat vollkommen kalt ist? dehnt der sich durch die abgase aus und schliesst dann bündig ab?
ansonsten ist der doch hin
Bastor
Beitrag von Bastor »
darky1987 hat geschrieben:weil der kat als drossel fungiert?
Soweit ich weiss nicht normal. Wie Seppel oben schon geschrieben hat , wird sich wohl der Keramik kern innendrin gelöst haben ...
