Hi Leute!
Hätt da mal ne Frage:
Hab nen Tigra mit Klima (seit dem c20xe netmehr da) und habe in der Mittelkonsole bei der Temperaturwahl (linker drehknopf - wo man auch klima anschaltet - wenn man eine hat) noch 2 extra schalter die durch das drehen des Drehknopfes einmal recht weit oben und einmal recht weit unten betätigt werden!
Wozu sind die Dinger?
Und: Brauch ich die noch wenn ich keine Klima mehr hab?
Hab dusseliger weise die Welle, wo der Drehknopf zum Temperaturwählen drauf sitzt, nen bissl verunstaltet und somit muss nun nen neues Bedienteil her.
Hab auch schon eins - aber das is aus nem Corsa OHNE Klima - ist genauso aufgebaut wie meine, nur die befestigungsklemmen für diese 2 extra-schalter fehlen!
Bilder:
Index of /tigra/schalter
Tobias
Wofür sind die schalter IN der Heizungssteuerung
- Icebreaker-
Re: Wofür sind die schalter IN der Heizungssteuerung
Ohne Klima brauchst die Schalter meiner Meinung nach nicht, denn Fahrzeuge ohne haben die nicht. Wofür die genau sind, weiß ich leider so auch nicht.
Tobias
die gehen ja mit auf den stecker wo die 12V-versorgung für die lampen herkommt.
einer wird ja betätigt sobald temperatur auf ganz WARM und der andere auf ganz KALT steht.
kanns mir irgendwie net erklären.höchstens event. fürs "abtauen" - also im winter wenns gefroren ist um mit der klima schneller den wagen warm zu kriegen.aber wofür dann der schalter auf ganz kalt....grmlgrml
Greyhound
jo schalter kannste weglassen, die sind dazu da die klima an und auszuschalten...
der schalter der auf "ganz warm" betätigt wird, ist n unterbrecher, das die klima eben NICHT läuft wenn die heizung an ist... und der andere schalter wird ja durch ziehen des temp. reglers "aktiviert" (klima an)
im corsa ist da übrigens nur der schalter auf der vorderseite.... war bei mir so.... hab mittlerweile n Tigra teil drin, da sind auch 2 schalter...
Tobias
aha.joa.hab nen corsa-teil hier und da ist nur ne befestigungsmöglichkeit für einen schalter - vorne!
ok.damit hat sichs wohl erledigt.danke!
gruß
tobias
P.S.Hab eben nochmal in nem Stromlaufplan nachgeguckt.Hätt ich auchmal eher machen können ^^ Unterer Schalter betätigt jedenfalls Magnetventil für Kühlflüssigkeit -> also klima
gruß
tobias
