Starkes Lichtflackern beim Bassschlag trotz PowerCap
Alles über Musik im Auto
Beitrag von Anonymous »
Hi
Ich hab ein 1994er Corsa B Standart.
Amp: Hifonics Z6400 (gebrückt 2x 340 Watt)
Woofer: 2x Crunch... mit je 300 Watt.
Kondensator: 1 Farad 20V DC 95%C
Bei jedem Bass-schlag geht trotz parallel geschaltenem Kondensator die Lichtintensität (Lichstäkre) deutlich zurück.
Der Kond. hat einen digitalen Voltmeter, und die Spannung am kondensator sinkt auf bis zu 11V !!!.
Alles is mit 20mm² "verdrahtet".
Wie kann ich das ändern? Hilft ne 2. Batterie?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
DAE4EVER
Re: Starkes Lichtflackern beim Bassschlag trotz PowerCap
Beitrag von DAE4EVER »
Ist das noch die erste Batterie?
Eine zweite Batterie hilft bestimmt!
Wir hatten vor kurzem auch mal nen Beispiel wie man die am besten anschliesst..
Wie lang ist denn das Kabel zwischen Cap und Amp??
Sollten höchstens 20cm sein!!!!
stiffmaster
Beitrag von stiffmaster »
Frank75 hat geschrieben:Wie lang ist denn das Kabel zwischen Cap und Amp??
is doch eigentlich egal wie lang das kabel ist, nur der widerstand sollte möglichst gering sein, also kann man eine längere strecke mit einem größeren querschnitt ausgleichen......!
Nein ist es nicht!
Höchstens 20 cm!
Tomo16v
Beitrag von Tomo16v »
soweit i weiß max. 30 cm, aber is egal. am betsen wärs natürlich ohne kabel, sprich kontakt auf kontakt ;)
mfg tom
yourself
Beitrag von yourself »
In der Gleichstromtechnik könnte man längere Leitungswege durch stärkeren querschnitt ausgleichen, da bei Pulsbelastung aber die Wechselstromtechnik schon mit einfließt reicht ne dickere Leitung nur bedingt. Durch die hohen Pulsströme bekommst Du induktionen (ausgelöst durch den Stromfluss und das veränderte Magnetfeld um den Leiter) die den Leitungswiderstand negativ beeinflussen.
Also langer Rede kurzer Sinn. Dicke Leitung hilft nur bedingt, besser ist es die Leitungswege so kurz wie möglich zu halten.
Kabel Con-> Amp
Also mein Kabel zwischen PowerCap und Endstufe is ca 30-40cm lang. Aber das kann ja alleinig nicht als Erklärung gehen.
Ach, die Batterie is ne Standart-Batterie, da dürfte nix verändert worden sein.
Ich hab das ganze momentan nicht mehr angeschlossen, weil die 2 Woofer mir den ganzen Kofferraum ausgefüllt hatten.
Außerdem sollten die ständigen Spannungsschwankungen nicht gut für die Lichtmaschine sein. WEiß net, ob das stimmt, denn die Quelle dieser Behauptung war ein VW-Fahrer :)
Aber mal Spass bei Seite, danke für die Antworten die bis jetzt schon kamen.
Na wetten daß!!... :wink:
Tomo16v
Re: Kabel Con-> Amp
DrBest hat geschrieben:
naja, da fragst den richtigen. i hab bereits meine 3. lima drinnen ;)
mfg tom
