Opel Tigra Keine Leistung mehr Bitte um Hilfe
Tobias24680
Beitrag von Tobias24680 »
Hallo Erstmal
Also ich stelle mich jetzt mal kurz vor ich heiße Tobias bin 27 Jahre alt von beruf bin ich Kraftfahrzeug Mechaniker (Was mir bloß gerade auch nicht hilft :-) ) Komme aus den Harz
So jetzt mal zu meinen Problem
Es handelt sich um ein Opel Tigra 1,4 16V 90 PS BJ 12.94
Ich probiere euch jetzt mal das Problem so gut ich kann zu beschreiben damit ich auch hilfe bekomme !
Also mein Tigra hat keine Kraft mehr und meine Endgeschwindigkeit läst auch zu wünschen übrig ( 140 KM/h selbst da brauch der sehr lange um dahin zu kommen ) wenn ich im Stand gas geben will dauert es schon ungewöhnlich lang das er auf 5000 upm hoch dreht irgendwie schon seltsam :(
sonst hatte der richtig leistung gehabt !
Am Fahrzeug habe ich schon folgendes gemacht
1) Fehler ausgelesen mittels Bosch KTS 650 aber es waren keine Fehler hinterlegt !
2) Kraftstoff Filter gewechselt hat auch nichts gebracht
3) Luftfilter gewechselt hat auch nichts gebracht
4) Zündkerzen gewechselt hat auch nichts gebracht
5) Zündkabel sind auch in Ordnung
6) Kompression gemessen auf 1.Zyl 12,5 bar 2.Zyl 12,7 bar 3 Zyl. 12,5 bar 4.Zyl 12,7 bar also ist die Zylinderkopfdichtung auch in Ordnung
7) Ansaugbrücke und Drosselklappe gesäubert hat auch nichts gebracht.
8) Einspritzdüsen gewechelt und auch gesäubert auch ohne erfolg
9) Abgasrückführung gesäubert (AGR Ventil) gesäubert auch ohne erfolg
10) Zahnriehmen OT Punkte passen auch alle 100 %
11) Kat und Mittel schalldämper wurden auch gewechselt ohne erfolg
Jetzt meine Frage vieleicht gibt es ja ein paar Tigra Experten die mir helfen können denn in moment bin ich ratlos und möchte irgendwie auch schon nicht mehr :(
Bitte um hilfe
MFG Tobias
Tobias24680
Re: Opel Tigra Keine Leistung mehr Bitte um Hilfe
Hallo kann mir denn keiner hier helfen bin echt am verzweifeln
So ne scheisse habe ich noch nie gehabt !
Mfg Tobi
Betty
Beitrag von Betty »
Schau mal hier , da geht es um das gleiche Problem schätze ich
http://www.corsa-tigra.de/tigra/82830-t ... -mehr.html
Tobias24680
Ja aber bei mein wird es wohl kaum mit injektion reiniger getan sein ! Bitte um Hilfe
mfg Tobi
corsa666
Beitrag von corsa666 »
Ist das Ansauggeräusch unter Vollast recht laut? Könnte sein, daß der Dreck aus nem zusammengefallenen Kat bis im Endtopf hängt und diesen verstopft. Den hast ja nicht gewechselt. Schraub den mal ab und fahr ohne, dann kannst den ausschließen als Fehlerquelle.
Falls es das nicht war evtl. Lambdasonde mal wechseln oder den Geber im Saugrohr (LMM hat glaub der Tigra ja keinen).
Aber den Symptomen nach - vor allem das schlechte Hochdrehen im Stand - tippe ich auf das Verstopfungssyndrom.
Tobias24680
Nabend also ohne Endschalldämpfer bin ich auch schon gefahren blos leider auch ohne erfolg :( was ist bloß die ursache für den Schlechten durchzug bzw, der sehr geringen Endgeschwindigkeit denn irgendwas kann hier ganz gewaltig nicht hin hauen. Eine Defekte lamdasonde würde er mir doch beim Auslesen anzeigen bzw. müste ich trotz defekten Lambdasonde doch meine Endgeschwindigkeit erreichen da die Lambda nur im unteren Bereich mit regeln tut. Jetzt ist mir gerade aufgefallen das meine Sekundärpumpe voll mit wasser ist ! Was kann das denn jetzt sein
hoffe mir kann irgendwehr ein paar gute Tips geben :thumsup:
Mfg Tobias
Bitte um Hilfe ;)
ppx
Beitrag von ppx »
Ich würde mal den kompletten Auspuff abbauen und nur mit Krümmerrohr n paar Meter fahren!!!
Auch wenn du alles schon getauscht hast! Wer sagt dir das der Kat nicht auch zu ist etc????
Auch wenn's vielleicht sehr sehr laut ist,... egal ........ bau ab und fahr paar meter!
Fortuna86
Beitrag von Fortuna86 »
hast schon ein öl wechsel gemacht ???
Villeicht liegs auch an dem
Tigra290
Beitrag von Tigra290 »
Fortuna86 hat geschrieben:hast schon ein öl wechsel gemacht ???
Erklärs mir bitte
Tobias24680
Hallo
Also der Katalysator ist komplett neu und der Mittelschalldämpfer auch das hat irgendeine andere ursache das der wagen nicht zieht ! Hoffe ich bekonmme mal richtige Tips mit den ich was anfangen kann denn irgendwie bin ich selbst überfragt !
Wenn ich wüste was es währe dann würde ich nicht fragen ;)
sondern würde eine Anleitung schreiben die so einen Titel Trägt:
HILFE MEIN TIGRA HAT KEINE LEISTUNG UND KEINE KRAFT
Also wehr jetzt noch gute ratschläge hat der möchte die bitte schreiben ich könnte euch genauso helfen wie ihr mir ;)
MFG LÜDERS
