Ws-styling heckspoiler
Tigra345
Beitrag von Tigra345 »
Hi habe mir für den tigra nen heckspoiler geakuft von ws-styling.
Im gutachten steht das man unter die kofferraumklappe noch eine 5mm dicke aluplatte befestigen soll reicht das auch oder?
Fireproof
Re: Ws-styling heckspoiler
Beitrag von Fireproof »
muss wohl neu sein bei mir war das nich
Betty
Beitrag von Betty »
Hab ich aber auch gelesen steht im Gutachten, das bei Autos die nur Kunststoff haben eine geeignete Verstärkung z.B.: Metallplatte untergelegt werden soll.
Tigra345
dann werde ich wohl eine 5mm platte drunter machen,wo mach ich den am besten fest so ziehmlich nah an der heckscheibe?oder
Betty
Beitrag von Betty »
Hab meinen auch erst neu und noch nicht angepasst, bin grad an anderer Stelle beschäftigt, siehe Signatur.
Aber ich denke er sollte sich mittig auf dem Deckel befinden, wenn Du ihn zu nah an die Heckscheibe setzt, sieht das bestimmt nicht aus oder ?
Hab grad nochmal das Gutachten durchgeguckt, bei mir steht was von 3mm Platte und das diese vollflächig verklebt werden muss mit dem Plastik.
Aber wo aufm Deckel das Ding hin soll ist nicht festgelegt, ich werd bei mir auf jeden Fall die Seile durch den Blechdeckel mit durchziehen, nur zur Sicherheit.
Tigraracer
Beitrag von Tigraracer »
hab das teil auch drauf. bei mir waren riesige unterlegscheiben dabei. Habe jetzt aber löcher durch den Kofferaumdeckel gebohrt. weil sich bei der kunststoffklappe sich das fangseil durchgedrückt hat.
SUCHE HECKKLAPPE.............. bitte per pn melden
Fireproof
jap die scheiben hab ich drunter
Betty
Beitrag von Betty »
Tigra345 hat geschrieben:dann werde ich wohl eine 5mm platte drunter machen,wo mach ich den am besten fest so ziehmlich nah an der heckscheibe?oder
Hab nochmal versucht mich Schlau zu machen,
Ergebnis:
Du musst so nah an die Heckscheibenkante das der Spoiler hinten nicht weiter rausschaut als die Stoßstange, hatte das mal mit nem Endtopf, die Stoßstange muss das erste sein was man trifft wenn man Dir drauf fährt.
OCC@Tigra
Beitrag von OCC@Tigra »
Ich hab ne dünnere Stahlplatte drunter.
Denn wenn du die Platte mit UNTER den Schrauben verbaust, also wie so ne riesige Unterlegscheibe, dann baut das Ganze zu hoch auf und du bekommst den ganzen Deckel nicht mehr drauf oder besser nicht mehr unter die Scheibendichtung.
Bei ner dickeren Aluplatte, müsstest du also die Anschraubungen aussparen und der Effekt der Platte wär nur noch halb so groß.
Würde ich mal so sagen :)
Tigra345
hi wenn ich den spoiler verbaue habe ich da geschwindigkeitsverlust
