c20xe frage zu der tachowelle
Fortuna86
Beitrag von Fortuna86 »
Hi an alle mit dem alten guten c20xe :)
ich wollte mal fragen ob ihr bei euren tigra -96 die orginale tachowelle drinnen gelassen habt oder eine andere verwendet ???
Den mein tacho zeigt die geschwindigkeit komplett falsch an drehzahl und alle anderen anzeigen funktionieren ohne Probleme
Kleine eckdaten ez: 5/95 Orginales Tacho + Orginale welle
wenn jemand ein guten tipp hat würde mir das echt weiterhelfen ich bedanke mich schonmal im voraus
Mfg
Michi
Re: c20xe frage zu der tachowelle
Beitrag von Michi »
Motor ist total egal - welches Getriebe?!
Solange es IRGENDEIN ein F10/13/15/16/17/18/20 ist kommt aus allen das gleiche raus, wenn der Tacho dann die "total falsche" Geschwindigkeit anzeigt fährst Du entweder Kinderwagen-Räder oder der Tacho selbst ist im Eimer. Die Welle selbst ändert ja nichts an der Übersetzung des Wellenabgangs am Getriebe - es sei denn auch die ist im Eimer, wobei die Nadel dann springen sollte.
"Das nachhaltige Wissen darum, dass die freiwillige Selbstbeschränkung auf 250km/h in dieser Klasse letztlich nichts als - Entschuldigung - Bullshit ist, bringt die Macher des M3 zwangsläufig schwer in die Bredouille" (sport auto 12/07)
Fortuna86
Hi michi danke dir schonmal für die antwort :)
Ich fahre 15 zöller und es ist ein f 16 getriebe dann werde ich mal das tacho austauschen habe ich ja noch von meinem alten tigra !!!
Dan mal schauen ob es richtig läuft !!!!
Nochmals danke
