Brauche Hilfe bei FFB nachrüsten!
JW-Corsa
Beitrag von JW-Corsa »
Hi@all
habe gerstern versucht meine FFB einzubauen, habe aber abgebrochen!
- meine Frage:
Ich habe 2 anleitungen! EIne für meinem Corsa B und eine für den Opel Combo.
Eigentlich müssten die doch gleich sein, oder?
Meine Fragen:
1.)
- bei der ComboAnleitung steht nichts von einem "Zündungsplus!"
- bei der CorsaANleitung steht was von einem Zündungsplus!
Also brauche ich nun eins?
2.) Ich brauche noch die 2 Kabel von Der originalen ZV!
- ZV auf
- ZV zu --> wie komme ich an diese? (In der anleitung steht nur "aus der tür kommend!")
Ich danke euch!
Schönen Sonntag noch!
JW-Corsa
Re: Brauche Hilfe bei FFB nachrüsten!
so habe folgende anleitung gefunden!
Anleitung für n astra f
gilt die auch für corsa b?
___
Ist das zv-stg im beifahrerfußraum, oder gabs da beim x12xe wieder ne ausnahme?
hier bilder: (welches ist das zv-stg???)
Splitter
Beitrag von Splitter »
hi, also das zv steuergerät findest du hinter dem zeug was du fotografiert hast.
also das kannst du nochma abmachen, dahinter is dann ein schwarzer kleiner kasten, zu dem ein kabelbaum läuft.
dort findest du 2 bran/weiße kabel.
an die kabel musst du dann die kabel vom neuen zv stg dranhängen die für auf und zu gedacht sind.
strom musst du dir dann natürlich noch irgendwoher holen, egal woher.
aber naürlich dauerstrom und kein strom von zündungsplus, du willst ja dein auto aufschließen/abschließen wenn du draußen bist, beim zündungsplus muss ja die zündung an sein, geht schlecht wenn du draußen bist^^
wenn du noch hilfe brauchst add mich im icq, hab das selbst erst gemacht gar net lange her
lg
