welche radgroesse
welche radgroesse
hallo zusammen,
kann mir einer sagen, bis zur welchen felgengroesse ich raeder ohne spezielle abnahme beim tuev und umbaumassnahmen drunter machen kann. und welchen reifen groesse dazugehoert. also mehr als 195er wollte ich nicht drunter machen, da ich nur den 1.0 motor habe.
momentan fahre ich auf 175er. wie wuerde denn der unterschied zu 195er sein, merkt man sowas deutlich?
gruss fabian
gruss fabian
Re: welche radgroesse
Also ich kann dir leider nur sagen, wie das abrüsten von 175 auf 155 ist. Kann mir echt nicht vorstellen, dass du den 1,0 mit 195ern überhaupt noch zum Rollen krisst, so gewaltig ist der Unterschied. (sind ja auch 20 mm Unterschied in der Breite) Empfehlen kann ich die 155er aber auch nur bei schönem Wetter(wegen Wind) und dann auch nur auf der Autobahn(weil da keine kurven sind).
Nochma zu 195er:
Der Platz für 195 dürfte eigentlich Serie vorhanden sein. Zum Tuev musst du aber meines Wissens zum Eintragen in jedem Fall.
Nochma zu 195er:
Mahlzeit
Schaue doch mal in deinen Fahrzeugschein, dann siehst du was man ohne Eintragung und ABE machen kann :lol:
Aber es geht noch anders man muss sich mal bei einzelnen Reifendienste schlau machen.
Die haben manchmal auch Alus im Angebot die mit ABE sind
- CorsaC-Freak.0815
ohne Abnahme nur die, die in deinem Fahrzeugschein drin stehen
alles andere muß vom TÜV abgesegnet werden :?
Die breiteste serienmässige Grösse ist ja 195/45-16 aber bei de 1,0 Motor würde ich mir dreimal überlegen ob das Sinn macht.
- CorsaC-Freak.0815
sind die 195er denn beim 1.0er überhaupt mit drin? denke eher nicht, da der ja schon bei ner kleineren reifengröße anfängt
Das ist natürlich auch ne gute Frage.
Und wie dann die Minibremsen hinter den Riesenrädern ausschaun, das ist bestimmt 'ne Lachnummer.
Nee nee, vergiss es.
rädergrösse
die " MINIBREMSE" wie ihr die nennt ist (mit ausnahme 1,8l ) bei allen Autos und motoren gleich .
Ich habe mein 30mm tiefergelegt und fahre 185er auf 15 zoller und das sieht nicht unbedingt schlecht aus :lol:
Re: rädergrösse
Und warum hat dann der 1.4er vorne den selben Scheibendurchmesser wie der GSI??????Mr.K hat geschrieben:die " MINIBREMSE" wie ihr die nennt ist (mit ausnahme 1,8l ) bei allen Autos und motoren gleich .
@ Mr.K
Schau doch mal in die Corsa Daten rein.
Vorne gibt es mittlerweile 3 verschiedene Scheibengrössen, hinten gibt es Trommeln oder Scheiben, je nach Modell.
@ Garri,
Bei 1,4 und 1,8 sind die Bremsen vorne gleich, hinten nicht.
@ Garri,
