Hilfe! Corsa blinkt nicht mehr! Weder vo noch hi
Hallo zusammen,
mein Corsa blinkt nicht mehr. Betätigt man den Blinkerhebel (egal ob links oder rechts) leuchtet die Blinkerleuchte kontinuierlich anstatt zu blinken wie üblich.
Auch das Tick Tack ist nicht zu hören.
Wenn man von außen guckt tut sich nichts, die Blinker leuchten und blinken nicht.
Wer kann mir helfen? Kann es die Sicherung sein? Ich habe keine Ahnung von Elektrik...
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Re: Hilfe! Corsa blinkt nicht mehr! Weder vo noch hi
Servus!
Das wird das Relais sein. Nur noch eine Frage der Zeit bis gar nix mehr geht
Das Relais sitzt im Sicherungskasten über den Sicherungen und ist leicht auszutauschen da es nur gesteckt ist
iMacAlex hat geschrieben:Servus!
Das wird das Relais sein. Nur noch eine Frage der Zeit bis gar nix mehr geht![]()
Das Relais sitzt im Sicherungskasten über den Sicherungen und ist leicht auszutauschen da es nur gesteckt ist![]()
Wo bekomme ich denn ein neues Relais her?
Wie teuer ist sowas?
Gruß Stefan
- Icebreaker-
Beim Foh, Schrottplatz, oder im Zubehör. Tippe so 8-20 Taler
Schau mal ob der Warnblinkschalter (der in der Mittelkonsole) richtig drin ist.
Sicherungen auch mal kontrollieren
Danke!
Werde mich dann morgen mal auf Fehlersuche begeben, ist nämlich echt komisch zu fahren ohne zu blinken.
Hab schon n richtig schlechtes gewissen
moin!
hatte genau dasselbe problem bei meinem alten corsa b. bei mir der warnblinkschalter defekt.
zero-bw hat geschrieben:moin!
kann ich nur bestätigen, hab mir einen funktionierenden warnblinklichtschalter besorgt ---> problem beseitigt
kurz nachdem ich mein auto von der werkstatt geholt hatte nach nem schaden am motorsteuergerät hat mein blinker auch übelst gesponnen und zwar hat er bei ca. jedem 6. blinken doppelt so schnell geblinkt und auch dies tik tak blinkgeräusch war doppelt so schnell...sah alles irgendwie total konfus aus aber hat ner ner weile alles von alleine aufgehört ^^
