Benötigt man ein Federspanner !
eXtrem
Beitrag von eXtrem »
Ich habe hir im forum schon nach meiner lösung gesucht, jedoch nichts gefunden.
Ich möchte aus kostengründen mein Fahrwerk selber einbauen.
Benötige ich da unbedingt ein Federspanner ? oder geht das auch so.
Ich habe gehört, das das einbauen des Fahrwerks eigendlich leicht ist.
Muss ich da etwas beachten oder kann ich die Feder einfach rausnehmen?
:( PLZ help :confused:
horny
Re: Benötigt man ein Federspanner !
Beitrag von horny »
Guck mal hier da steht wie es geht. Workshops @ www.team-corsa.de
eXtrem
jo danke
da steht ich benötige ein Federspanner, aber ein Freund meint er hat es auch ohne geschaft.!
Wofür ist diese Federspanner überhaupt da?
corsales
Beitrag von corsales »
ich würde es nicht ohne machen.oder willst die feder von Hand zusammendrücken???? :blink: ich hab mal gesehen,wie so ne feder sich selbstständig macht.war nicht Lustig.Kannst aber normalerweise in ner werkstatt deines Vertrauens ausleihen.
corsales
eXtrem hat geschrieben:jo danke
Wie der Name schon sagt,der soll die feder Zusammenspannen,damit sie leichter raus geht.
corsa666
Beitrag von corsa666 »
Den mußt/sollst du bei der originalen Feder am vorderen Federbein einsetzen, damit dir der Federteller nicht aufs Maul fliegt, wenn du die Hauptmutter öffnest. Falls da wirklich soviel Spannung drauf ist, dann kannst dir auch mit den Spanngurten für den Hausgebrauch ausm Heimwerkermarkt helfen. Kann sein, daß es auch ohne geht, je nachdem wie ausgelutscht die Feder ist.
horny
Beitrag von horny »
Du musst irgend wie die Dämpfer in die Feder schrauben und da du die nicht einfach so mit der Hand zusammen drücken kannst musst du die halt spannen und dann den Dämpfer darein schrauben.
Und umgekehrt wenn du nur die Feder wechseln willst und die einfach so los schraubst fliegt dir das ganze um die Ohren weil es ja unter Spannung steht.
eXtrem
hmm Danke euch erstmahl,
also ich hatte mir das einfacher vorgestellt.
Also Muskelkraft habe ich aber wen das so schwer ist,...
horny
Beitrag von horny »
Also ich würde mir das lieber irgendwo leihen, auch wenn es vlt. nen paar Euro kostet. Bevor man sich hinterher verletzt oder so...
corsa666
Leih dir notfalls welche aus oder laß dir die Federn alleine in ner Werkstatt tauschen. Is 5 min. Arbeit, 10er für die Kaffeekasse - fertig.
