Seite 1 von 3
Benötigt man ein Federspanner !
Verfasst: Fr 22. Feb 2008, 12:25
von eXtrem
Ich habe hir im forum schon nach meiner lösung gesucht, jedoch nichts gefunden.
Ich möchte aus kostengründen mein Fahrwerk selber einbauen.
Benötige ich da unbedingt ein Federspanner ? oder geht das auch so.
Ich habe gehört, das das einbauen des Fahrwerks eigendlich leicht ist.
Muss ich da etwas beachten oder kann ich die Feder einfach rausnehmen?
:( PLZ help :confused:
Re: Benötigt man ein Federspanner !
Verfasst: Fr 22. Feb 2008, 12:29
von horny
Guck mal hier da steht wie es geht. Workshops @ www.team-corsa.de
Verfasst: Fr 22. Feb 2008, 12:35
von eXtrem
jo danke
da steht ich benötige ein Federspanner, aber ein Freund meint er hat es auch ohne geschaft.!
Wofür ist diese Federspanner überhaupt da?
Verfasst: Fr 22. Feb 2008, 12:37
von corsales
ich würde es nicht ohne machen.oder willst die feder von Hand zusammendrücken???? :blink: ich hab mal gesehen,wie so ne feder sich selbstständig macht.war nicht Lustig.Kannst aber normalerweise in ner werkstatt deines Vertrauens ausleihen.
Verfasst: Fr 22. Feb 2008, 12:40
von corsales
eXtrem hat geschrieben:jo danke
Wie der Name schon sagt,der soll die feder Zusammenspannen,damit sie leichter raus geht.
von corsa666
Den mußt/sollst du bei der originalen Feder am vorderen Federbein einsetzen, damit dir der Federteller nicht aufs Maul fliegt, wenn du die Hauptmutter öffnest. Falls da wirklich soviel Spannung drauf ist, dann kannst dir auch mit den Spanngurten für den Hausgebrauch ausm Heimwerkermarkt helfen. Kann sein, daß es auch ohne geht, je nachdem wie ausgelutscht die Feder ist.
von horny
Du musst irgend wie die Dämpfer in die Feder schrauben und da du die nicht einfach so mit der Hand zusammen drücken kannst musst du die halt spannen und dann den Dämpfer darein schrauben.
Und umgekehrt wenn du nur die Feder wechseln willst und die einfach so los schraubst fliegt dir das ganze um die Ohren weil es ja unter Spannung steht.
Verfasst: Fr 22. Feb 2008, 12:46
von eXtrem
hmm Danke euch erstmahl,
also ich hatte mir das einfacher vorgestellt.
Also Muskelkraft habe ich aber wen das so schwer ist,...
Verfasst: Fr 22. Feb 2008, 12:49
von horny
Also ich würde mir das lieber irgendwo leihen, auch wenn es vlt. nen paar Euro kostet. Bevor man sich hinterher verletzt oder so...
Verfasst: Fr 22. Feb 2008, 12:51
von corsa666
Leih dir notfalls welche aus oder laß dir die Federn alleine in ner Werkstatt tauschen. Is 5 min. Arbeit, 10er für die Kaffeekasse - fertig.
