Hallo zusammen,
meine Wischwasseranlage hat sehr komische Eigenschaften:
Betätige ich den Hebel für die hintere Wischwasserdüse (Hebel nach hinten drücken) kommt nur vorne Wasser heraus.
Betätige ich den Hebel für die vorderen Düsen (Hebel ziehen) kommt vorne UND hinten Wasser heraus?
Was ist da los? Woran kann sowas liegen? Kann mir jemand helfen?
Wischwasseranlage spinnt!
little-blue
Re: Wischwasseranlage spinnt!
Da wird wohl Deine Pumpe defekt sein und gleichzeitig die Schläuche vertauscht.
An der Pumpe gibt es zwei Anschlüsse, einen für hinten und einen für vorne. Die Pumpe sprüht im vorwärtsgang Wasser auf die Frontscheibe und im Rückwärtsgang auf die Heckscheibe. vermutlich ist allerdings zwischen den sonst getrennten Kanälen eine Verbindung entstanden.
Das hat allerdings alles nichts mit Elektrik zu tun.
little-blue
little-blue
