Quitsch/Schleiff-Geräusch an Vorderrad
devil
Beitrag von devil »
Hi zusammen..
So, habe nun auch mal wieder nen Problem mit meinem Tigra. Das ganze begann damit, dass ein Schleiffgeräusch sich langsam immer lauter entwickelte. Das ganze kommt, meines Erachtens von vorne links!
Naja, dachte mir, Radlager kaputt, da erstens das Geräusch bei Belastung (also bei rechtskurven) lauterund sobald es regnete das Geräusch leiser wurde. Habe dann den Wagen in die Werkstatt gebracht, und die haben mir das Radlager vorne links ersetzt (ode rzumindestens gesagt ;) )! Naja, auf alle Fälle ging das dann nen paar Stunden gut, und dann begann alles wieder von Vorne. Geräusch wurde wieder lauter, etc.
Nun die Frage an euch: Kann das auch noch etwas anderes sein, als das Radlager? resp. gibt es vorne Links noch nen anderes Teil das unter Belastung quitschen/schleiffen könnte? Evtl. Bremsblock oder ähnliches?
Greets Eddy
little-blue
Re: Quitsch/Schleiff-Geräusch an Vorderrad
Beitrag von little-blue »
Wie Du bereits sagtes, kann es der Sattel sein, der an der Felge oder der Bremsscheibe schleift. Ebenso könnte es das Bremsscheibenschutzblech sein, dass an der Bremsscheibe schleift. Das Geräusch kann auch vom Antriebswellengelenk kommen. Ist schwer zu lokalisieren, also in folgender Reinfolge kontrollieren, bzw. ausschließen:
Bremsscheibenschutzblech etwas von der Bremsscheibe wegbiegen und den Bremssattel auf Freigängigkeit zur Felge prüfen. Ebenfalls gleich den Bremskolben im Sattel auf Freigängigkeit prüfen. Danach Probefahrt. Ist es nicht weg, kann es sowohl die Antriebswelle, also auch erneut das Radlager sein. Das Radlager erkennst Du aber an einem Flattern in der Lenkung bei höheren Geschwindigkeiten. Die Antriebswelle bewirkt das nicht.
little-blue
