besseres Asprechverhalten..
Hugobo
Beitrag von Hugobo »
Hey Leute wollte euch mal fragne, was ich machen kann, um ein besseres Ansprechverhalten für meinen Motor zu bekommen....
Ich tendiere zu:
BlackCut - Multimedia und Tuning - Carbon Max Flow von RAID RAID Carbon Max Flow DW-814169
oder:
Green-Filter - 1,0L i 12V (3 Zyl.indres) - BJ.: ab 96 - PS: 54 - KW: 40 - <b>G P383708 - 3107
was meint ihr``?
rudissofa
Re: besseres Asprechverhalten..
Beitrag von rudissofa »
bei deinem vorschlag gehe ich davon aus von einem 1.0 12V motor, oder ??
und was bezweckst du mit dem einbau, oder was versprichst du dir davon ??
jetzt sag nicht : eine leistungssteigerung ..............
Hugobo
näää
hab ich schon lang aufgeben^^ :D
jopp habe en 1.0
sndern das er einfach ruhiger läuft unten ein besseres Ansprechverhalten, also das ich im ersten bzw. 2ten bissel Schneller weg komme.
ps: man sieht überall wo amn nach den Dingern schaut, das es eine Bezinreduzierung gibt.. stimmt das? bzw. bemerkt man die...
rudissofa
Hugobo hat geschrieben:näää
jopp habe en 1.0
also das ansprechverhalten, im 1. oder 2. schneller weg zu kommen, ist meiner meinung völlige einbildung,
es kommt nun mal nicht mehr aus dem motor raus.........
und bei der benzinreduzierung ?? wenn du damit 0.2 ltr. auf 100 km meinst, bist du ganz schön sparsam , solltest du es überhaupt bemerken ...........
Hugobo
Hm okey verstehe, aber dann mal ne andere Frage:
Warum sollte man seinen Orginalen Filter mit so einem tauschen?
Danielreb
Beitrag von Danielreb »
Mit nem offenen Luftfilter kannst sogar beim 1.0er etwas sound raus kitzeln. Hab selbst nen 1.0er und der macht mit nem offenen Filter schon ne Menge krach aber der nachteil ist du musst in hohen Drehzahlen fahren damit er krach macht aber es lohnt sich :D
Splitter
Beitrag von Splitter »
der raid is nicht zugelassen und der green bringt dir gar nix außer das du dir keinen neuen papierfilter jedes mal holen musst ;)
MichiH
Beitrag von MichiH »
um wirklich ein besseres ansprechverhalten zu bekommen, musst du ein leichteres schwungrad einbauen,
Schwungrad erleichtern
corsales
Beitrag von corsales »
Die originalen Mattenfilter,sind in ihrer Struktur Dichter.der green,oder auch der KuN lässt die Luft besser durch.Und sie sind auswaschbar.
der carbon-Max von raid macht nur mehr Lärm,und ist zudem ein geschlossenes system.ist besser wegen der Warmluft.Im prinzip das Gleiche wie der originalfilterkasten.Nur von der Optik her besser,und Rund.
Motor kann man schon so machen das er uNtenraus spritziger wird.das kostet aber einiges,und steht in keinem logischen Verhältnis.
Hugobo
corsales hat geschrieben:
jo und wie?
