Begrenzer Maße
Splitter
Begrenzer Maße
Beitrag von Splitter »
ich hab mal ne frage, und zwar welche begrenzer brauche ich beim b corsa für die HA ?
sollen diese clipIt teile sein, aber hab irgendwie 2mal was anderes gefunden
Federwegsbegrenzer Opel Corsa A B C Astra F G hi. bei eBay.de: Fahrwerke (endet 28.02.08 18:10:35 MEZ)
Federwegsbegrenzer hinten Opel Corsa A & B & C bei eBay.de: Fahrwerke (endet 02.03.08 20:25:00 MEZ)
einmal sinds 21,3mm und einmal 12,5mm aber beides steht für corsa b hinten?!
lg
christian0812
Re: Begrenzer Maße
Beitrag von christian0812 »
Hey.
Sind die kleineren, also die mit dem Durchmesser von 12,5mm soweit ich weiß.
Wenn du dir noch zu unsicher bist, dann miss den Durchmesser nach, zum Clipser einbauen musst du eh an den Dämpfer..
hermmie
Re: Begrenzer Maße
Beitrag von hermmie »
12,5mm passen auf jeden Fall, hab ich letztens erst verbaut.
Caps
Re: Begrenzer Maße
Beitrag von Caps »
normal brauch man andere begrenzer die in der feder rein kommen...
weil auf der federliegt die last des fahrzeuges...
und bei den dingern würde beim durchschlagen die ganze fahrzeuglast auf den dom übertragen werde...
ob das auf dauer so gut ist...
hermmie
Re: Begrenzer Maße
Also ich hatte bei mir an der HA schon so stabartige Federwegbegrenzer drin, waren bei dem Fahrwerk dabei. Ich brauchte aber 5 von diesen ClipIt Dingern um meinen Tüffi bei der Räderabnahme zu besänftigen damit auch die so realistischen Einfederungsversuche wo das hinterteil fast aufsetzt ohne Reifenkontakt im Radhaus blieben..
Ich denke aber auch das es, wenn man nur diese ClipIts hat, besser ist das der Dämpfer gegen diese kleinen Gummischeiben und dann unter den Dom knallt ( was ja immernoch eine gewisse Energie absorbiert ) als wenn der Dämpfer einfach so durchschlägt.
