[X14SZ] Map Sensor defekt?
stibo
Hallo
Habe den Fehler
Saugrohrdrucksensor(map sensor) spannung zu hoch Spannung zu niedrig
Was kann da alles kaputt sein??
welche sensoren passen??
Motor X14SZ
So langsam habe ich keine Lust mehr auf die karre
nru noch stottern keine leistung alles
Habe den Fehler
Motor X14SZ
blitz234
Re: [X14SZ] Map Sensor defekt?
Also passen tut an dieser Stelle eine riesige Auswahl an MAP-Sensoren! Es passen alle von den Corsa/Tigra Benzinern (außer X10 / 12XE), auch bei den Smallblockmotoren aus'm Astra F, G (z.B. X16SZ(R), X16XEL, C16NZ, C18NZ, C18SE, ...) war der selbe Typ verbaut.
Aber, ob der so schnell kaput geht, ist 'ne andere Frage. Mess mal die Kabel durch...
stibo
ich weiß leider nicht welche motoren in den 2 corsas verbaut waren!!
waren schon ausgeschlachtet habe nur die sensoren gesehen
und eingesteckt!!
bei meinem aleten sensor:
eingangsspannung von 4,8Volt
augangspannung beträgt im leerlauf ca.1,8 Volt
Aber mit dem schlauchanschluss bin ich mir auch unsicher gibt ja an der multec hinten zur spritzwand 2 anschlüsse wohin kommt der von MAP?? habe ihn jetzt unten!!
und eingesteckt!!
stibo
könnte es vielleicht auch am teperatursensor
oder drosselklappenpoti liegen
MKL Leuchtet nicht
und habe immer noch den gleichen fehler wie oben!!
habe mir ne neue multec dichtung bestellt vllt kommt es von falscher luft
am berg hat er noch weniger leistung
PS bleibt er so lange im notprogramm oder kann er so lange schlecht laufen bis der fehler gelöscht wurde??
MKL Leuchtet nicht
stibo
ich habe den fehler gefunden das kurbelwellenzahnrad war ausgeschlagen
dadurch hatte er wohl leicht verstellte steuerzeiten und lief scheiße!!!
naja nochmal glück gehabt!!!
Joa, den Fehler hatten wir auch mal. Ist das Gewinde Deiner KW noch ok? Sonst kanns teuer werden
stibo
meine kurbelwelle hat ein innengewinde und das sieht noch ganz gut aus ist auch fest geworden!!
werde aber die tage nochmal die schraube lösen und mit loctite wieder einkleben!!
habe hier noch bilder in dem thread
http://www.corsa-tigra.de/tigra/83220-n ... post879648
