Beifahrerseite immer Nass ???
Jenna83
Beitrag von Jenna83 »
Hallo
Ich hab seit paar Monaten ein Problem , das die Beifahrerseite immer Nass ist untem am Teppich ! Kennt das Problem jemand ???? Es war mal mit Blätter verstopft aber das wurde gereinigt und kurz danach war es wieder nass komisch .
Gruß Jenny
Bommels-1,2.16v
Re: Beifahrerseite immer Nass ???
Beitrag von Bommels-1,2.16v »
Also bei meinem ist im Motorraum hinter der Batterie, so ein Gummistopfen denke es wirt bei dir nicht anders sein.Vieleicht ist er ja spröde geworden und gerissen,oder so. Was anderes weiß ich jetzt nicht vieleicht hat ja noch wer ne iedee.
MFG Bommel
Birdman
Beitrag von Birdman »
Bommels-1,2.16v hat geschrieben:Also bei meinem ist im Motorraum hinter der Batterie, so ein Gummistopfen denke es wirt bei dir nicht anders sein.Vieleicht ist er ja spröde geworden und gerissen,oder so. Was anderes weiß ich jetzt nicht vieleicht hat ja noch wer ne iedee.
MFG Bommel
Denke auch, dass es der Gummistopfen hinter der Batterie ist.
War mal ne Endstufe oder sowas in dem Wagen verbaut?
Wenn ja, kann es sein dass das Stromkabel durch den Stopfen gezogen wurde und beim Ausbau nicht wieder richtig abgedichtet wurde.
City
Beitrag von City »
Joa, entweder des Gummi oder wieder Blätter...
Jenna83
Beifahrerseite Nass
Hallo
Danke für die Tips ! Wisst ihr auch zufällig wie das Gummi Teil heißt :mad: ?? Und wo bekomm ich das her ?
Gruß Jenny
horny
Beitrag von horny »
Ich würde erst mal gucken ob die Dichtung sporöde ist oder so weil so einfach austauschen ist ja schwer weil ja die ganzen Leitungen da drinne sind und du dann alle abmachen müsstest und wieder durch die neue reinziehen.
blitz234
Beitrag von blitz234 »
Also das im Beifahrerfußraum Wasser steht kann eigendlich nur duch einen defekten Dichtstopfen der Kabeldurchführung kommen. (Wo soll sonst das Wasser herkommen? Höchstens aus der Lüftung in der Mitte / oder einen defekten Heizungs-Wärmetauscher ;) ) Das Problem liegt aber höchtswarscheilich an dieser Kabeldurchführung, da die im Batteriefach vorne recht tief liegt. Es reicht schon aus, wenn der Gummikragen nicht richtig sitzt. Bau die Batterie aus und verrenke dich mal unter'm Handschuhfach (Ablagfeach was drunter ist abbauen, wenn möglich auch das Handschuhfach - ist einfach und man sieht gleich viel mehr :D ) Es kann auch sein, dass irgendjemand (veilleicht auch du...) da ein zusätzliches Kabel durchgezogen hat und dabei das ganze nicht wieder ordentlich verschlossen hat.
Diesen Gummistopfen auszutauchen ist nahezu unmöglich. Sämmtliche Kabel vom Motorsteuergerät laufen da durch, und das sind Einige! Es ist nahezu unmöglich, alle Stecker da durchzuquetschen... Da ist's warscheinlich einfacher, den kompletten Kabelbaum zu wechseln :whistling:
Corsa-B-1987
Beitrag von Corsa-B-1987 »
Also ich würde eher auf die Lüftung tippen, denn das wars es (leider) bei mir auch :(
Da war unter dem Innenraumluftfilterkasten nur die Dichtung an einer Stelle gerissen und alles Lief dann durch die Lüftung rein.
Sonst kipp doch einfach mal Wasser auf die Dichutng an der Batterie, wenns läuft, dann wird die es sein, wenn nicht bleibt nur entweder Wärmetauscher oder die dichutng wie bei mir.
Bommels-1,2.16v
Also durch meinen leuft serienmäsig kein Kabel, nur das für meine Endstufe. Aber das teil zu wechseln dürfte nicht das problem, abgesehen das die Baterie raus muss, damit man auch gut dran kommt. Ich denke aber das man etwas Kraft, aufwenden muss um den neuen rein zu bekommen.
MFG Bommel
silver-flash
Beitrag von silver-flash »
Es gibt aber auch noch einige Ursachen mehr außer der Gummitülle zwischen Motorraum und Fahrgastraum! Bei mir wars z.B. mal der Schlauch vom Abfluß des Wassers vom Kofferraum gewesen. Und woanders wars auch schonmal so ein "Lackabflussstopfen" die sich fast überall unter dem Auto befinden. Wie gesagt, nicht nur Gerede sondern eigene Erfahrung :no:
Es könnte aber auch noch eine undichte Windschutzscheibe sein!
