Brauch mal wieder nen SpezialistenJ
Das Kabel ( Schwarz ) was vom Steuergerät kommt und zur Lambdasonde ( Stecker ) geht ist glaub ich mein Problem !!!L
Ich fahr nen X14SZ mit LPG Tartarini TEC97 !!
Mein Vorbesitzer hatte nen Motorschaden , nach ca. 180 000 km, davon ca.100 00 km mit Gas gefahren .
Also neuen Motor rein und weiter………nach 5000 km wieder Motorschaden !!
Er hatte falsche Zündkerzen drin, die zu Heiß wurden , dass Gasverbrennung ja heißer ist…und Er hat noch heißere Kerzen reingemacht !!L
Bis dato hat das Steuergerät keine Fehler rausgeschissen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nu neuen Motor rein und seit dem schmeißt das Steuergerät immer Fehler raus !!
- Klopfsensor. 0325 …………. Repariert und Fehler kommt nicht mehr !!
- Lambdasonde 0130 und 0170 !!!.........
Luftklappe im Filterkasten Funzt und Schläuche nicht Verdreckt !
AGR gereinigt und durchgemessen…… funtz auch.
Drosselkappenpoti…..neu.
Map-Sensor………neu.
Kopfdichtung ( ölte oben raus ) auch neu.
Lambdasonde………..neu
Da das Steuergerät von der Gasanlage die Leitung der Lambdasonde unterbricht, ins Steuergerät von Gas reingeht und wieder raus an das originale Kabel geht seh ich GLAUB ich das problem !!
Das Sonden Kabel ist doch wie ein Satelittenkabel aufgebaut !!! Innen ein Kabel ( braun-weiß ) und ne Ummantlung von Drähten !!!!
Nu meine frage !! Die Drähte ..ist das Erdung ???? wie die nicht angeschlossen sind ! nur einfach isoliert !!
Müssen die noch an Karosserie dran ( Erde ) ?????
Und warum lief alles ohne Probl. Mit den anderen beider Motoren ???
Ich bekomme die scheiß 0130 und 0170 nich wech !!!!!L Ach ja……….wenn ich auf der Autobahn fahre geht die MKL an !! Schalte ich um auf Benzin, geht die MKL wieder aus und bleibt aus !!!
Schalte ich wieder um auf Gas…………pinggg……….MKL an !!
Weiß hier jemand rat ??
Tom
