Kadett LCD Tacho
thomas26
Kadett LCD Tacho
Beitrag von thomas26 »
Hi Leute
Ich hab ein Problem mit meinem umgebauten LCD Tacho vom Kadett für einen Corsa B,
und zwar bekomme ich die drei Lampen für die Tachobeleuchtung nicht raus. :( :(
Normalerweisen muss man sie doch drehen und dann müssenten die doch ohne Wiederstand, durch ziehen, raus gehen.....?????
Will die mal wechseln um ausschliesen zu können das ich die Kabel falsch angeschlossen haben, da alles funktioniert bis auf die Beleuchtung der Instromente.
Hoffe mir kann da jemand helfen
Danke
Iceman
Re: Kadett LCD Tacho
Beitrag von Iceman »
Richtig, einfach drehen und rausziehen..
thomas26
Ja aber da liegt ja mein Problem
sie lassen sich drehen so um ca. 180° aber nicht herausziehen also mit den fingern alleine bekomme ich sie nicht raus und weis halt nicht ob des normal is oder was sein kann dass die nicht raus gehen
ok sorry hab sie rausbekommen gingen zwar sehr streng aber sie sind drausen und sind auch durchgebrannt werd gleich mal neue besorgen.....
Aber an was könnte es denn noch leigen wenn sie dann trotzdem noch nicht funktionieren?
irgend eine Idee
