masseproblem corsa b
moin ich hab nen kleines masse problem die größten fehler hatte ich gestern und vorgestern (es hat geregnet) blinker rechts + bremsen = wechsel zwischen standlich und bremslicht blinker rechts + bremslicht + abblendlich blinker bremslich und rücklich leuchten schwach oben wars aber am helsten rechts + abblendlich =wechsel zwischen blink und rücklicht jetzt isses so das beim links blinken + abblendlich = das rücklich leuchtet leicht mit beim blinken auto is nen corsa b bj 2000 ich hoffe das ihr mir helfen könnt ich danke euch schonmal
Re: masseproblem corsa b
Oo wow hab absolut nichts verstanden, aber kann mir denken was du meinst. Mach mal die verkleidung hinter den Rückleuchten im Kofferraum ab und schau mal ob da der Lampenträger der Rücklichter feucht wird. Wenn ja musst mal schaun wos her kommen könnte !
Was auch sein kann, das evtl der Stecker nicht richtig eingerastet ist.
Mfg
Mfg
ok das werd ich mal überprüfen mal gucken obs besserung bringt
hallo
bei mir ist das ein wackelkontakt da muss ich den dicken schwarzen stecker hin und herwackeln dann funktioniert es wieder für ein PARR TAGE die polizei hat mich schon 4 mal deswegen angehalten
