Benzinpumpe defekt
olymp58
Benzinpumpe defekt
Beitrag von olymp58 »
Hallo zusammen,
immer im Winter, in letzer Zeit jedoch häufiger macht mein Benzinpume so komische sss...sum Geräusche.
Geht die irgenwann kaputt?
blitz234
Re: Benzinpumpe defekt
Beitrag von blitz234 »
Die Benzinpumpe summt eigendlich immer vor sich hin :D Aber das hört man normalerweise nicht. Wenn das Geräusch jedoch ab und zu lauter wird und sich "quietschend" anhört kann's schon sein, dass die mal den Geist aufgibt. Ich meine, letztendlich ist das ein mechanisches Teil. Ist doch so'ne "Hochdruck-Zahnradpumpe" (weiß jetzt nicht, wie diese Pumpenform genau heißt), die mit recht hoher Drehzahl läuft. Und die Lager in der Pumpe können, gerade bei niedrigen Temperaturen schon mal Geräusche machen. Wie lange die Pumpe dann noch hält ist bestimmt schwer zu sagen...
Matze2107
Beitrag von Matze2107 »
von meiner habe ich vorher nichts gehört, aber auf einmal war Freitag während der fahrt der Motor dann aus.
Gott sei dank noch nen anderen Schlacht-corsa zu stehen gehabt. Schnell umgebaut. Lief wieder.
olymp58
Also die Benzinpumpe war's nicht, Fördermenge und Druck stimmen auch. Da mich das Summen/Saugen immer noch nervt war ich beim freundlichen Opel-Händler und der meinte es ist der Tankstutzen.
Was ist da alles enthalten (Explosionszeichnung), was kann da defekt gehen bzw. wie kann ich es testen.
Matze2107
meine frage wäre nicht was dort alles ist, sondern was dort kaputt sein soll das der summen kann?
wenn du schon dort warst und der dir gesagt hat was es ist, warum hast dann nicht auch gleich gefragt wodurch dies kommt und was dort genau kaputt ist? also wenn man schonmal dort ist wegen dem problem würde ICH immer nach haken und sogar auch fragen wie ich den fehler beheben könnte...
olymp58
Auch ein Austausch des Einfühlstutzens kann nicht zu dem geüwnschten Ergebnis geführt. Aus dem Teil ist nicht viel dran, ich hab den Einfühlstutzen zerlegt. Da mein Corsa bei vollem Tank immer anfing zu stottern hat der FOH einen Bypass zur Tankentlüftung eingebaut und so langsam ist auch er ratlos. Ist es die Einbaulagen der Bezinpumpe, ist es die Aufhängun des Tanks...?
