Bilder von Napexx ESD auf Corsa B
corsino
Beitrag von corsino »
hi!
ich brauch nen neuen esd, und vielleicht auch nen vsd. werde die teile wahrscheinlich von napexx nehmen.
jetzt will ich aber auf keinen fall einen esd, der so weit über die heckstoßstange drübersteht. also einen der bei der serien heckst0ßstange gut "sitzt".
jetzt such ich bilder von nem b corsa mit napexx esd. ich hab an den 2 x 76mm rund NAP-Look scharf gedacht. falls jemand einen anderen hat, bitte auch posten, bin für jedes bild dankbar. am besten von der seite und von oben, wenn geht. denn bei den bildern von ebay handelt es sich meiner meinung nach nicht mal um nen corsa b esd, eher einen für den calibra, vectra a :(
hier noch der ebay link:
eBay Österreich: NAPEXX Sportauspuff Sportschalldämpfer Opel Corsa B (Artikel 230226438355 endet 03.03.08 19:45:00 MEZ)
danke schon mal im vorraus!! :)
mfg florian
Re: Bilder von Napexx ESD auf Corsa B
Also der Enschalldämpfer sieht schon so aus...hab mit Serienstoßstange leider nur 2 Bilder...auf dem ersten steht er noch weit raus, habe ihn dann noch gute 4cm reingeschoben, so das nur die rundung rauskam, mußte dafür aber längere Auspuffgummis holen...ist dann das zweite Bild..leider nicht so schön..
Ach ja passgenauigkeit ist super..
hab mir später noch den passenden MSD besorgt, vom Klang ist es ok, nicht zu laut oder zu leise...
corsino
danke für deine bilder!
wie meinst du das mit dem reinschieben um 4cm? :(
ich hab in der suche irgendwo gelesen, dass einer eine napexx anlage an den corsa b gebaut hat, und diese ist dann 10cm drüber gestanden. er hat sie dann gekürzt :confused: , damit sie passt.
ein anderer meinte dann, dass er wohl eine anlage für den tigra bekommen hat und diese ca. 8cm länger sei?! :confused:
aber wie kürze ich die denn???
mfg florian
Also ich habe damals noch den passenden MSD gekauft und den Kat/original MSD falsch getrennt (weil es bei mir 1 Teil war), somit stand er über.hab dann das Katrohr nochmal gekürtzt um ca. 4 cm danach wars io. Mit dem original MSD passt es 1A. So das nur die Rundung rüberstand..
Ach ja mein MSD und ESD sind komplett aus Edelstahl und sehen noch aus wie neu...
corsino
ich weiss schon was du meinst! der werksmäßig ausgelieferte vsd ist ja mit dem kat gemeinsam.
deiner ist edelstahl? ich glaub der von ebay nicht.
wieviel hast du für vsd + esd bezahlt? sind 89 für esd und 119 für vsd in ordnung? :confused:
mfg florian
Splitter
Beitrag von Splitter »
napexx esd + napexx vsd ;)
bei beiden sachen musst ich aber ein wenig anpassen
lg
Greyhound
Beitrag von Greyhound »
corsino hat geschrieben:ich weiss schon was du meinst! der werksmäßig ausgelieferte vsd ist ja mit dem kat gemeinsam.
mfg florian
Bei napexx sind ALLE ESD aus Edelstahl... aber auch der kann rosten...
corsino hat geschrieben: wieviel hast du für vsd + esd bezahlt? sind 89 für esd und 119 für vsd in ordnung? :confused:
Hab den ESD noch zu DM Zeiten gekauft...199 DM VSD kam mit 120€ zu buche..Preis ist ok..
Splitter hat geschrieben:
lg
ok mußte nur das Katrohr etwas mehr kürzen als beschrieben aber ansonsten mußte ich nix machen...
corsino
Raser16V hat geschrieben:Hab den ESD noch zu DM Zeiten gekauft...199 DM VSD kam mit 120€ zu buche..Preis ist ok..
wenn ich einfach nur über das kat-rohr anpasse, wie siehts mit den haltepunkten aus? die passen ja dann gar nicht mehr, wenn ich die ganze anlage 4cm reinschieb. muss ich die dann umschweißen?
mfg florian
Splitter
corsino hat geschrieben:wenn ich einfach nur über das kat-rohr anpasse, wie siehts mit den haltepunkten aus? die passen ja dann gar nicht mehr, wenn ich die ganze anlage 4cm reinschieb. muss ich die dann umschweißen?
mfg florian
umschweißen musst du nix.
bei mir zb musste ich die halterungen vom esd ca 1,5cm kürzen und das rohr was vom esd zum msd auch ca 3cm kürzen.
Wie gesagt auch beides Napexx, also vsd und esd auch.
es wird ja nix direkt um 4cm gekürzt, sondern eigentlich nur dem original angepasst, da die esd halterungen länger waren als orig und der vsd mit verbindungsrohr zum esd auch.
