Hallo Opel Freunde
hab da ein problem mit dem auto meiner freundin und zwar :
Corsa B Bj 97
1.0 Eco Tec 54 oder 55 PS
Km 118.532
auf der bahn rennt der immer so zwischen 165km/h und 175km/h.
manchmal ist aber exakt bei 120km/h ende...dann geht nix mehr.
hat man das gaspedal voll durchgetreten passiert nix außer das so im 2-3 sekunden takt merk das er gas geben.man hört es und es fängt dann leicht an zu ruckeln!
das tritt im kalten zustand auf wenn wir direkt auf die bahn fahren aber auch im warmen zustand wenn wir schon ca 10km stadtverkehr hinter uns haben!
hoffe ihr könnt mir helfen....danke im vorraus
chris
Corsa B Motorproblem
Re: Corsa B Motorproblem
Ist 99%ig der Luftmassenmesser. Verabschiedet sich gern bei diesem Motor.
Kauft 'nen neuen LMM, aber fallt nicht auf die Billig-Nachbauten bei Ebay rein. Mit denen gibt es massenweise schlechte Erfahrungen. Also seht zu das ihr 'nen Bosch-LMM bekommt. Sollte so ungefähr 130-150 Eur kosten, dann habt ihr ein gutes Angebot gefunden.
Tipp: Nach Einbau des neuen LMM gleich mal die Drosselklappe und die Kurbelgehäuseentlüftung (die 2 Schläuche am Ventildeckel) sauber machen. Sind sicher verdreckt durch das Fahren mit schlechtem Gemisch.
Und hoffentlich hat dann das AGR noch keinen Schaden genommen, ist nämlich ein häufiger Folgefehler.
gruß Acki
gruß Acki
Chris2306
hatte den LMM auch schon im auge....is dat denn normal bei der KM leistung> 118000?
LMM bei Bosch 250 Euro.
Hatte sich bei mir bei 55.000km verabschiedet, bin auch erst auf ebay-Schrott reingefallen.
