Stecker + Bild
Moinsen
Stecker + Bild
Beitrag von Moinsen »
Haben mein meinen Kumpel ein c16xe eingebaut. Vorher hatte er ein 1,4 mit 60ps. Jetzt haben wir 2 Stecker über. Welcher von den beiden müssen wir benutzen. Wir wissen auch nicht wo die hingehen.
Re: Stecker + Bild
aussem stand raus würd ich sag dort zündungsplus rein muss :P zumindest sah der stecker beim x14xe so aus ;) also durchmessen und fertig
SwissCorsa
Re: Stecker + Bild
Beitrag von SwissCorsa »
das Kabel mit der Schwarzen Hülle das aus der Spritzwand kommt ist 15+ für das Mot.St., das andere Kabel (Grün/Rot) weis ich leider nicht genau, tippe mal auf Lambda-Sonde.
Corsa-B Sport 1995 mit Umbau auf X18XE(R)1
Moinsen
Re: Stecker + Bild
und wo muss man das 15+ anklemmen?
SwissCorsa
Re: Stecker + Bild
Moinsen hat geschrieben:und wo muss man das 15+ anklemmen?
bei dem Stecker den man auf dem Bild sieht im oberen Bereich den du markiert hast.
Hier ein Bild wo der Stecker danach befestigt wird :
http://www.motor-talk.de/forum/aktion/A ... &ajax=true
Moinsen
Re: Stecker + Bild
Super Danke. :clapping: Der Wagen läuft. :D
Tigra 95
Re: Stecker + Bild
Beitrag von Tigra 95 »
hallo
wo ich jetzt gerade das obere bild sehe ich habe die drei kabel auch über beim c20xe umbau was muß ich damit machen. ich weis ist nicht das thema aber will jetzt kein extra thema aufmachen
ich habe ein stecker am motorkabelbaum über der sitzt in der nähe der wasserschlauch der aus dem kopf kommt einer kommt aus der spritzwand und einer ist über an der zündspule der ist grün
